土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 螺旋地桩是什么?一分钟掌握它适用什么场合,在模块化房屋中广泛应用!
发布于:2023-07-21 14:44:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
螺旋地桩 · 基础介绍
    热锻后的金属管表面焊接缠绕螺旋叶片的管桩,螺旋地主要有热锻管体、螺旋片、连接法兰盘三部分组成,螺旋片和法兰盘焊接在管体上,然后整体热镀锌处理。由专用的螺旋地桩旋紧设备旋入地下,代替原有的混凝土基础,顶端连接负载。
螺旋地桩的基础介绍  ? GreatShine
螺旋地桩的分类  ? GreatShine
螺旋地桩 · 突出优势
螺旋地桩是一种新型的基础建筑材料,部分可用来替代传统钢筋混凝土浇筑施工工艺,使得建筑基础更加灵活、快速。它省去了地面平整、废土处理及挖掘等施工成本,可以很广泛的应用于各行各业的基础施工。
1.构造优势
螺旋地桩以回旋的方式打入地下,因此土壤不易松动,可以很好的利用土壤本身条件。从螺旋地桩的叶片构造来看,其具备不错的抗拉拔力和插入抓地力。
2.简单高效
作为种新型的地基基础工艺,螺旋地桩具有施工方便、周期短、受施工环境影响小、不破坏当地环境、便于迁移和回收等突出优点。
3.成本低廉
相比混凝土的支模、钢筋捆扎、浇筑。预埋锚筋、养护、拆模、基土回填等工序,螺旋地桩只需要定位和打桩,材料和人工成本可以节约?。
4.全天候施工
受环境影响很小,在大多数气候条件下都可以施工,比如下雨、下雪、冷冻等天气。
螺旋地桩 · 尺寸及规格
螺旋地桩 · 荷载参数
螺旋地桩 · 土质要求
螺旋地桩 · 装配方式
1.桩式支撑
通过中心和高度的调节,达到精准安装和连接
2.轻钢底盘支撑
采用法立盘后,可用于模块化底盘,可精准均匀分布荷载
3.帽式支撑
适合各种类型的结构工程
4.U型固定支撑
木结构的中心和高度在水平和垂直位置任意调节,安装简便
5.法兰盘支撑
模块化系统,可精准配置各自的静载
6.螺丝固定方式
3或4个螺栓固定设计,杆类安装更简便快捷
螺旋地桩  ·  施工方法
螺旋地桩 · 圈梁平台
固定式钢圈梁
螺旋地桩 · 广泛应用
点 评
    螺圈上表面焊接固设有若干半锥体,半锥体的尖端朝向的方向为螺圈的中轴线向下延伸的方向,向下指向的半锥体在旋入时能提供更大的压力,旋入更加顺畅,拔出时半锥体的底面起到阻挡作用,抗拔力更强。
    作为一种新型的地基基础工艺,它具有安装简单、方便、施工周期短、对水资源依赖性低、受环境变化影响小、不破坏天然土壤环境、易于收回、迁移等特点,应用范围正在逐渐扩大。
全部回复(3 )
  • zhouzx1979
    zhouzx1979 沙发
    景观低矮平台可以用一用,规则的结构体系用这个,基础嵌固端怎么取,这个怎么做到固接?特别是类似高桩平台,顶部连接,位移角怎么复核?
    2024-01-03 16:59:03
  • yang8yong
    yang8yong 板凳
    防腐蚀还是个大问题。另外,多高层建筑不太适合。
    2023-08-03 09:50:03
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请教大家,关于边坡和基坑的区别
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
