土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 筏板边缘是否都需要封边?有几种构造措施?
发布于:2023-07-21 14:29:21 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
22G101-3
     当筏形基础平板端部无支承时,应对自由边进行封边处理,即采用 22G101-3第2-37页的“板边缘侧边封边构造” ;当筏板边缘有剪力墙或者边梁时,无需采取上述封边构造措施,仅根据筏形基础的具体类型,参照设计文件和平法图集第33、第37页选择“节点无外伸构造”做法即可!
一、筏板 不采取 封边构造情况
筏板端部有边墙或者边梁时,也就是板边有支撑时,不采取封边构造。
如下图所示:   黄色线条标注的筏板部位,不需要采取封闭构造措施
1、梁板式筏形基础:
不采取封边构造时,参照图集 第2-37页“端部无外伸构造(一)”和 “端部无外伸构造(二)”,如下图集摘录。
2、平板式筏形基础板:
不采取封边构造时, 参照图集 第2-33页“端部无外伸构造”,如下图集摘录
二、筏板边缘 需要采取 封边构造
1、板需要采取封闭构造措施的情况
当筏形基础平板端部无支承时( 筏板端部无边剪力墙或边梁时 ) ,应对 自由边 进行封边处理, 参考22G101-3第2-37页 “板边缘侧边封边构造” 。
如下图: 红色线条标注的筏板部位需要采取封边构造尺寸
上图a如下图所示:
梁板式筏形基础:
图集第2-33页“端部等截面外伸构造”和 “端部变截面外伸构造”,需要 采取封边构造时, 如下图集摘录所示。
平板式筏形基础:
图集第2-37页“端部等截面外伸构造”,需要 采取封边构造时,参照 如下图集摘录所示。
2、板边缘侧边封边构造措施:
(1)当筏板的厚度较小时,可采用板的上层纵向钢筋与板下层纵向钢筋 90° 弯折搭接,并在搭接范围内至少布置一道纵向钢筋 。
(2)当筏板厚度较厚时,可在 端面设置附加U形构造钢筋与板上、下层弯折钢筋搭接 ,并配置端面的纵向构造钢筋。
施工图设计文件中应根据22G101-3第3-37页指定一种封边构造。但此项 不是设计文件必须注写的构造选用,当设计未指定时,施工单位可根据情况自主选一种做法。
22G101-3第2-37   筏板封边构造做法 共有两种构造措施,如下所示:
◆ 构造措施一
可将板上、下纵向钢筋弯折搭接150mm作为封边钢筋,见下图;
◆ 构造措施二
封边钢筋可采用U形钢筋,见下图, 间距宜与板上、下层纵向钢
筋一致。
U形封边钢筋直径,当施工图设计文件中未注明时,可参考以下要求
处理,但需设计方确认:
板厚hs≤500mm时,可取d=12mm;
板厚500mm
板厚1000mm
板厚1500mm
板厚的> 2000mm时,可取d=20mm;
参考图集:
22G101-3/ 17G101-11
全部回复(5 )
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
独立、条形、梁板筏形、平板筏形、桩基承台标注规则!图集条文
钢筋截断、连接、焊接、端部锚板示意图 独立基础 独立基础底板双层交叉钢筋哪个在上,哪个在下?   22G101-3   独立基础详见第67页注释2/   双柱普通   独立基础详见   第68页注释2
