土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 管井洞口收口PC构件施工技术
管井洞口收口PC构件施工技术
发布于:2023-07-21 14:28:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
技术简介
随着我国城市化建设进程的加快和建筑工业化的发展,PC 构件在建筑施工中的应用越来越多。在项目安装施工阶段,管道井预留洞通常做法为在管道井安装管线、桥架安装完成,预留洞口采用自下而上的顺序支设模板、浇捣混凝土进行封堵,存在施工工序较多,施工场地狭窄不易操作,依赖工人技术能力高,质量控制难度大等问题。
针对以上问题,我司提出采用管井洞口收口PC 构件,在管道井管线安装完成后采用用管井洞口收口 PC 构件代替传统的预留洞口混凝土浇筑封堵。管井洞口收口 PC 构件可根据预留洞口结构部位的尺寸规格提前集中加工,施工工艺简便快捷,不仅降低了成本,提高了效率,缩短了工期且避免了传统预留洞吊模板浇捣混凝土存在耗时、耗力、成本高、成型质量差等诸多缺点。
图|管井洞口收口 PC 构件安装效果
●   技术特点   ●
1、预制生产,工厂化集中加工
施工前,对管道井预留洞口进行施工图深化,根据深化图纸形成管井洞口收口 PC 构件料单,在项目现场设 PC 小构件集中加工场地,制作相应的模具,各管井洞口收口 PC 构件构件按预留洞口类型编号,在现场进行集中加工。
 2 、施工简易、节省工期
管井洞口收口PC 构件采用砂浆将其固定在管道井预留洞口四周,现场施工1 名工人即可操作完成,施工简易,无需在管道井水电安装完成后预留洞口支设模板,浇筑混凝土封堵,管井洞口收口PC 构件代替传统的预留洞口封堵,支模、浇筑混凝土工序环节取消,节约了大量材料和劳动力,缩短了工期。
3、质量可靠、节约费用
采用管井洞口收口PC 构件构件,加工尺寸精度高,质量可靠,成型质量好,可利用主体结构阶段多余混凝土进行PC 构件加工,减少现场生产废料形成,节约费用。
●  操作步骤   ●
一.管道井洞口收口PC构件深化设计
管道井洞口收口PC构件获取可分为现场预制和预制厂采购两种办法。 根据建筑结构设计图纸的门洞口尺寸进行深化设计,根据洞口距离管道井内墙面的距离,可将管道井洞口收口 PC构件制作成口型、U型。
图|收口预制构件
二.管道井洞口收口PC构件现场制作
(1)在预制构件厂根据深化设计的预制构件尺寸,采用角钢制作预制构件模具,用螺栓将模具进行拼装成型,将模具放置固定在表面附浆清理完的预制构件的操作台钢板上。
(2)采用C25细石混凝土进行浇筑,人工振捣密实,预制构件面用铁抹子进行收面。
(3)混凝土浇筑完成后浇水养护 7天后拆除模板成型。
三、 管道井洞口收口 PC构件安装
(1)清理管道井内预留洞口处杂物及灰尘等,利用激光水准仪在管道井内墙面上放线测量,以控制管道井预制洞口的高度位置。
(2)根据管道井洞口收口PC构件深化设计图,采用人工运至相应的管道井位置进行现场安装。
(3)用卷尺对管道井内预留的洞口进行测量,根据深化的管道井洞口收口 PC 构件的大小确定预制构件的位置。
(4)用水湿润管道井内预留洞口四周,将灰尘等清理干净。
(5)用铁抹子将事先拌制的水泥砂浆抹在管道井内预留洞口四周。
(6)将管道井洞口收口PC构件放在预留洞口四周抹水泥砂浆位置处,根据洞口位置调整PC构件位置后用手用力下压构件,将构件底部嵌入预留洞口四周抹的水泥砂浆中,用卷尺及调整好的激光水平仪测量安放的管道井洞口收口 PC 构件的高度,确保预制构件安放平整。
(7)为保证收口PC构件固定牢固,预制PC构件位置确定后,将水泥砂浆填塞在洞口收口PC构件侧面进行固定。
(8)对管道井地面进行地面施工,浇筑完成后进行养护,达到交付验收标准。
●  效益   ●
工期效益
管井洞口收口PC 构件可提前在预制场内完成预制,现场直接安装,1 名工人即可操作完成,施工简易,无需在管道井水电安装完成后预留洞口支设模板,浇筑混凝土封堵,管井洞口收口 PC 构件代替传统的预留洞口封堵,比传统预留洞口收口可节约现场浇筑洞口收口施工中顶板模板支设、混凝土浇筑作业及后期拆模养护时间,较一次浇筑成型洞口收口可缩短工期约3/4。
 经济效益
使用管井洞口收口PC 构件施工技术只需要1 个工人就可以,而采用现浇混凝土一次浇筑成型需要3 个工人,大大简化了施工难度,经济效益明显。
社会效益
管井洞口收口PC 构件表面光滑,成型质量好,管井洞口收口 PC 构件代替传统的现场操作工艺,支模、混凝土浇筑环节取消节约了大量材料和劳动力,缩短了工期,施工质量易于控制,避免了质量通病的产生,后期无需进行抹灰等湿作业施工,降低了成本,节约了材料,加快了施工进度,社会效益及绿色环保效益优势显著,具有广阔的推广前景。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
典型地区装配式建筑方案技术选型参考表
