土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 提高A2/O工艺出水效果的几个操作措施
提高A2/O工艺出水效果的几个操作措施
发布于:2023-07-21 14:17:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般A2/O工艺流程当脱氮效果好时,则除磷效果较差,反之亦然,很难同时获得好的脱氮除磷的效果。所以特对A2/O工艺提出改进措施,以提高该工艺的整体处理效果。
1.在设计和运行中,保证污泥回流比为(60~100)%
一般回流到厌氧段的污泥回流比为(10~20)%,其余的则回流到缺氧段。
这样就减少了进入到厌氧段的硝酸盐和溶解氧量,最大限度地维持了其厌氧环境,同时又保证了所需的污泥浓度。
2.原污水应能同时进入到厌氧段和缺氧段
根据脱氮除磷生化反应对有机碳源的需要,通过闸门调节其进入厌氧段和缺氧段的污水流量。
有关研究表明,如要获得较高的脱氮除磷效果,可按1/3污水流入缺氧段来设计。
3.回流污泥的提升用潜污泵代替螺旋泵
同时回流污泥和污水进入厌氧段和缺氧段均采用淹没式入流,以减少复氧。
4.厌氧段和缺氧段水下搅拌器的功率一般按3~5W/m3来设计。
过大则会在池内产生涡流,导致混合液溶解氧升高,影响脱氮除磷效果;
但搅拌功率过小则混合液中的污泥可能沉积下来。
5.取消消化池
将剩余污泥直接经浓缩压滤成泥饼后作肥料使用,这样避免了A2/O工艺高磷剩余污泥在消化过程中磷被重新释放和溶出,影响磷的去除效果。
6.A2/O工艺的污泥龄取值应兼顾脱氮除磷二方面的要求,一般污泥龄为15~20d为宜。
7.混合液回流比的取值应兼顾A2/O工艺脱氮率要求较高和降低运行费用二个方面
一般取(300~400)%为宜,此时脱氮率可达70%以上,运行费用也不会太高。如果将缺氧池和好氧池设计成同心圆式,外圆为环形好氧池,采用转刷曝气推流;
同心圆的中间是圆形缺氧反硝化池,用潜水搅拌器搅拌推流。
从厌氧段出来的混合液通过缺氧池圆形隔墙上的开口进入好氧段,而好氧段混合液则通过隔墙上的旋转门回流到缺氧段,混合液的回流量由控制旋转门的开启度来调节,使回流混合液不需用泵提升,大大节约了能耗,又保证了较高的脱氮率。
昆明第二污水厂就是采用该种结构,效果良好。
8.A2/O工艺设计中,要取得较好的处理效果和比较灵活的运行条件
一般采用设计参数:厌氧段污泥负荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
厌氧段进水S-P/S-BOD5<0.06;
缺氧段C/N>6;
好氧段污泥负荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工艺中水力停留时间一般为6~8h,三段水力停留时间适宜的比例为厌氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于A2/o工艺运行管理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-22 07:06:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理原理与技术
污水处理为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。水资源的日益短缺和水污染逐渐加剧,污水处理成为目前水资源保护的一种重要方式,污水处理工艺多种多样,怎样成为一个污水处理专家,以下知识不得不看!   1
