土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理技术选择条件
污水处理技术选择条件
发布于:2023-07-21 14:16:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    污水处理技术选择不得不知的条件污水处理,因不同原因形成的废水、污水处理难度等等原因,所需要的污水处理技术也不尽相同。
水处理该如何选择
废水水质
    生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD50.3,如不能满足要求,可考虑进行 厌氧生物 水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。
污水处理程度
这是污水处理工艺流程选择的主要依据。污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。但是目前,污水处理程度的确定主要依从国家的有关法律制度及技术政策的要求。通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度,一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。因此,无论是何种需要处理的污水,也无论是采取何种处理工艺及处理程度,都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。
建设及运行费用
    考虑建设与运行费用时,应以处理水达到水质标准为前提条件。在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。
04
工程施工难易程度
    工程施工的难易程度也是选择工艺流程的影响因素之一。如地下水位高,地质条件差的地方,就不适宜选用深度大、施工难度高的处理构筑物。
05
当地的自然和社会条件
    当地的地形、气候等自然条件也对废水处理流程的选择具有一定影响。如当地气候寒冷,则应采用在采取适当的技术措施后,在低温季节也能够正常运行,并保证取得达标水质的工艺。当地的社会条件如原材料、水资源与电力供应等也是流程选择应当考虑的因素之一。
06
污水的水量
    除水质外,污水的水量也是影响因素之一。对于水量、水质变化大的污水,应首先考虑采用抗冲击负荷能力强的工艺,或考虑设立调节池等缓冲设备以尽量减少不利影响。
07
处理过程是否产生新的矛盾
     污水处理过程 中应注意是否会造成二次污染问题。例如制药厂废水中含有大量有机物质(如苯、甲苯、溴素等),在曝气过程中会有有机废气排放,对周围大气环境造成影响;化肥厂造气废水在采用沉淀、冷却处理后循环利用,在冷却塔尾气中会含有氰化物,对大气造成污染;农药厂乐果废水处理中,以碱化法降解乐果,如采用石灰做碱化剂,产生的污泥会造成二次污染;印染或染料厂废水处理时,污泥的处置为重点考虑的问题。总之,污水处理流程的选择应综合考虑各项因素,进行多种方案的技术经济比较才能得出结论。
                           根据常用处理废水的化学方法分类
一、混凝
向胶状浑浊液中投加电解质,凝聚水中胶状物质,使之和水分开, 混凝剂 有硫酸铝,明矾,聚合氯化铝,硫酸亚铁,三氯化铁等。主要针对含油废水,染色废水,煤气站废水,洗毛废水等。
二、中和
酸碱中和,pH达中性,运用石灰,石灰石,白云石等中和酸性废水,CO2中和碱性废水,硫酸厂废水用石灰中和,印染废水等。
三、氧化还原
投加氧化(或还原)剂,将废水中物质氧化(或还原)为无害物质,其中,氧化剂有空气,漂白粉,氯气,臭氧等,主要针对含酚,氰化物,硫铬,汞废水,印染,医院废水等。
四、电解
在废水中插入电极板,通电后,废水中带电离子变为中性原子,运用电源,电极板等,针对含铬含氰(电镀)废水,毛纺废水。
五、萃取
将不溶于水的溶剂投入废水中,使废水中的溶质溶于此溶剂中,然后利用溶剂与水的相对密度差,将溶剂分离出来。萃取剂分为: 醋酸丁酯 ,苯,N—503等设备有脉冲筛板塔,离心萃取机等,针对含酚废水等。
六、吸附(包含离子交换)
将废水通过固体吸附剂,使废水中溶解的有机或无机物吸附在吸附剂上,通过的废水得到处理,其中,吸附剂分为:活性炭,煤渣,土壤等。吸附塔为再生装置,染色,颜料废水,还可吸附酚,汞,铬,氰以及除色,臭,味等用于深度处理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理工艺设计有较高的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-22 07:10:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
详解生物脱氮原理及主要控制参数!
高氨氮废水是我们经常会遇到的一种废水,想要将污水中的氨氮去除,除了要了解各种脱氮原理,还要从经济有效的角度来考虑选用哪种工艺,而生物脱氮技术恰恰符合以上条件,成为污水脱氮中最常见的工艺之一。今天我们就来聊一聊生物脱氮原理和主要控制参数。 污水中的氮主要以氨氮和有机氮的形式存在,通常没有或只有少量亚硝酸盐和硝酸盐形式的氮。只有不到20%~40%的氮在传统的二级处理中被去除。污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氨形式的转化,经过氨化、硝化、反硝化过程,含氮有机化合物最终转化为无害的氮气,从污水中去除,其过程如图所示:
