22年一注结构考试结束了,砌体结构部分7道题+木结构1道题,这部分总体看比较常规,应该能拿到6-7分。基本都是讲过的重点知识点,有可能失分的是39题砌体抗震加固,37题先求剪力再分配也可能有少数同学失分。
题33是概念题,考房屋静力计算方案,稳拿1分!
主要注意以下知识点:
①静力计算方案,不仅和楼屋盖形式有关,还和横墙间距S有关。
②弹性方案、刚弹性方案、刚性方案3种情况下,单层和多层房屋的计算模型要掌握。
听过我们课的学员都知道,这部分内容是上课重点讲解内容,是计算的基础,常考的轴力计算和高厚比验算中计算高度的确定,必然要首先确定静力计算方案,考频非常高。
上课的时候,由不考虑横墙影响,再到考虑横墙影响,有单层房屋到多层房屋,对比学习,逐步递进,加深了横墙概念的理解。
图1 不考虑横墙影响时
图2考虑横墙影响时
题34是计算题,考砌体轴心受压承载力,稳拿1分!
主要注意以下知识点:
①区别轴压设计值和受压承载力,前者是外荷载,后者是承载力。
②计算轴压力设计值时,垫块下砌体受压比较均匀,不乘上部荷载折减系数。
③计算受压承载力时,根据高厚比确定稳定系数
砌体结构受压承载力高频考点,上课时重点学习的内容。总结了解题步骤,一步步做,不会出错。
题35是计算题,考垫块下砌体局部受压压力设计值,稳拿1分!
题36是计算题,考垫块下砌体局部受压承载力,稳拿1分!
35、36题放一起来分析,都是垫块下砌体局部压力计算,35题考压力设计值计算,看作荷载,垫块下分布较均匀,不考虑折减。36题考受压承载力,以下几点容易出错,按照我们讲课总结的解题步骤一步步做,也可以避开。
①确定局压提高系数,不要忘记0.8,并且A由Ab代替
②确定稳定系数时,按
砌体局部受压高频考点,上课时我们总结了砌体局部受压分梁端支承处、刚性垫块、垫梁几种情况。要求审题看清是求荷载设计值,还是承载力,还是验算局部受压满不满足要求,然后进行计算。
题37是计算题,考砌体墙段地震剪力按刚分配,应该拿1分!
计算水平地震剪力以前考过,重点学习内容,砌体墙按刚分配剪力以前考过,重点学习内容,而这道题把2个知识点揉和成一题。静下心来应该能拿一分。
注意以下知识点:
①根据5.2.1条水平地震作用计算,确定整层墙体剪力标准值
②根据有效侧向刚度分配到墙体上,
③墙体有效侧向刚度,根据墙体高宽比大于4时,侧向刚度为0,高宽比小于1时,只计剪切刚度。
④剪切刚度比,在墙体材质相同,厚底相同、高度相同条件下,可以看作时墙体长度的比
题38是计算题,考水平配筋砖砌体抗剪承载力计算,稳拿1分!
这道题不应该失分,以前也考过,按照我们总结的解题步骤,应该不会出错。
注意以下知识点:
①查表确定,进而确定,
②带入水平配筋砖抗剪承载力公式。
砌体抗剪承载力计算,我们总结了常考的三种情况,对比学习。一般情况、配水平筋、墙段中部设构造柱,对比区分,带入公式。
题39是计算题,考砌体抗震加固(抗震能力增强系数),有同学可能失分!
砌体抗震加固,以前考的不多,这几年加固题,是趋势!有同学再考场上时间紧张情况下,可能会放弃。
这道题注意以下知识点:
①查表确定,
②带入公式求解。
加固是趋势,后期讲课会加进来。
题40是概念图,考正交胶合木构造规定,稳拿1分!
木规这几年稳定考1道概念图,今年的概念题相对不难,应该不会失分。
今天小编给大家推荐一门课程:
真题强化提高
归纳串讲
返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
