冷库在安装完成之后要进行一次调试工作,就是让冷库运行进行降温操作,然后观察冷库内的温度变化和制冷机组等设备运行状态。冷库的第一次降温调试是至关重要的,是全面考察冷库整体性能的重要措施。下面带大 家了解冷库安装完成后测试降温如何操作。
首先我们应该做好相应的准备工作,对于制冷系统也做好抽真空的工作,通过缓慢的一个方式导致库房内的温度会逐渐的降低,接下来就可以对于降温的一个效果进行评估,为什么要缓慢降温其实是具有一定的原因。
如此能够让建筑工程里面所含有的水分缓慢的朝着外部排泄,这也可以避免土建工程因为温度突然的降低,或者是因为水分出现冻结而产生破坏,也可以预防因为温度下降的过快而形成冷缩的一个现象,导致土建工程的外墙结构受到影响,这其实就是低温冷库安装过程中的一个重要内容。
在低温冷库安装之前的降温操作,即使我们也应该具有相应的了解,比如说在充灌制冷剂之前,一定要做好抽真空的操作,如此才能够检查系统是否具有严密性,也可以促进冷库内的空气和水分排出,在保温之前也应该做好充氮试漏的操作,这也是比较好的一个处理方式。
每一种冷库其实选择的建材也是不一样的,因此我们所需要满足的降温速度也不同,这是我们在低温冷库安装的时候必须要掌握的一个细节。
第一步,会利用压差来进行充氮。
第二步就会对于蒸发器行适当的供液。
第三步就会通过缓慢降温的一个操作 。
第四步就会极速降温的操作。
此时就需要验证降温的效果到底如何,冷冻间一般性所具有的降温效果都是比较良好的,在限定的时间内我们可以发现,蒸发温度和库房的温度都能够快速的下降到正常的范围内,而且降温的速度也能够符合要求,库房内自然升温的情况也比较正常,同时经过缓慢降温之后,库房的墙体一般性都是比较干燥的,不会出现裂缝或者是变形的情况。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库霜太多的解决方法介绍冷库在使用的时候有没有出现这样的问题,那就是冷库的内机蒸发器上会出现很多冰块,由于在冷库这种寒冷的大环境下,使得这些冰块很难处理,所以也成为了冷库的一个顽疾,可能有朋友就会说了,这些冰块有什么影响呢?冷库那么冷,难道不应该有一点冰块么.事实上未然.如果蒸发器上出现过后霜层,是会严重影响冷库的正常运行的。 一般冷库的内机都是自带化霜探头的,一旦积霜太多,则会停机自动化霜,但在其出现故障之后则不会自动化霜,这种时候我们应该怎么办呢?
