土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷库的日常运作及保养方法有哪些?
低温冷库的日常运作及保养方法有哪些?
发布于:2023-07-21 10:44:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
严禁随意开关,调节冷库温度。进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。
严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,营业期间应每2小时检查一次库内温度,并在温度登记卡上做好记录,运行中发生异常,应及时与电工人员联系解决。
冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。
每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地面。另外,每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下:
1、清空库存,关闭冷库电源。
2、按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再过一遍清水。
3、用有效氯超过400PPM(注:PPM即10-6)的消毒水均匀喷洒地面及四周,三分钟后将消毒水刮干净。
4、开启风机,吹干水份后,冷库方可重新投入使用。
每周对库内垫板进行一次清洁消毒,塑料箱则每清空一次必须进行清洁消毒,消毒后准备放入冷库的工具表面不应带有水份,以防止商品与商品间、商品与货架间产生冻结。在库内作业时严禁在冷库的库板、地面上进行敲打钻打,严禁用硬物体碰撞库体。
停电或制冷设备出问题时,应尽量减少进入冷库频率,并在门上挂上“请勿使用”的标牌。
防止冷库异味产生,入冷库冷藏的食品,必须经过检验,没有变质的方可入库存放。冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味,必须经过技术处理,排除异味后方可使用。平常要加强冷藏设备的维护,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,造成制冷剂外泄。冲霜水系统设计是指用水将冷库内蒸发器上的冰霜除去并排放的过程设计。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频多联机系统与风冷模块使用对比
一、变频多联式空调机组      (1)系统组成部分 :   系统由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,组成简单。 (2)工作原理 :   制冷/制热都是由空调室外机通过铜管将热量送入到房间内。
