长输管道工程:
长输管道工程中常见的质量通病及低老坏现象主要有:
管道组焊过程中,管口未进行临时封堵;
管道清管完成后未进行临时封堵;
管沟开挖边坡坡度不足;
管沟开挖堆土距沟边距离不足;
管沟开挖宽度不足;
管口清理不符合要求;
随意乱打火引弧,损伤母材;
随意乱搭焊接地线,损伤母材;
焊缝两侧防腐层没有防护胶皮;
焊缝外观质量差;
焊缝表面低于母材表面;
过度打磨损伤焊缝及母材;
焊缝错边超标;
管道防腐层在施工过程中受损;
管道防腐片补伤不规范;
管道补口带固定片翘边;
管道埋深不足。
1. 管道组焊过程中,管口未进行临时封堵。
管段两端管口未临时封堵。
清管完成后管端应及时封堵防止异物进入。
2. 管沟开挖边坡坡度不足。
GB50369-2014 《油气长输管道工程施工及验收规范》8.1.2 管沟边坡坡度应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度确定,深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度应按表8.1.2确定。
表8.1.2 深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度
注:当冻土发生融化时,应进行现场试验确定其坡度。
3. 管沟开挖堆土距沟边距离不足。
GB50369-2014 《油气长输管道工程施工及验收规范》8.2.2 一般地段管沟开挖时,宜将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧,堆土距沟边不应小于1m。
4. 管沟开挖宽度不足
GB50369-2014 《油气长输管道工程施工及验收规范》:
5. 管口清理不符合要求
管口清理10mm范围内应无铁锈、油污、油漆、毛刺。
6. 随意乱打火引弧,损伤母材。
7. 随意乱搭焊接地线,损伤母材。
焊机地线与管子连接应采用专用卡具,应防止地线与管壁产生电弧而烧伤管材。
8. 焊缝两侧防腐层没有防护胶皮
对于环氧粉末防腐管焊前应在焊缝两端的管口缠绕一周宽度为0.8m的保护层以防焊接飞溅灼伤。
9. 焊缝外观质量差
焊缝外观成型均匀一致,焊缝及其热影响区表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、夹具焊点等缺陷。
10. 焊缝表面低于母材表面
焊缝表面不应低于母材表面,焊缝余高一般不应超过2mm,局部不得超过3mm。
11. 过度打磨损伤焊缝及母材
对于局部余高超过3mm时应进行打磨,打磨后应与母材圆滑过渡但不得伤及母材。
12. 焊缝错边超标。
A. 当壁厚≤14mm时,不大于1.6mm;
B. 当壁厚14mm<t≤17mm时,不大于2mm;
C. 当壁厚17mm<t≤21mm时,不大于2.2mm;
D. 当壁厚21mm<t≤26mm时,不大于2.5mm;
E. 当壁厚t≥26mm时,不大于3mm;
F. 局部错边均不应大于3mm,错边沿周长均匀分布。
13. 管道防腐层在施工过程中受损。
施工过程中应注意保护防腐层,发现损伤要及时修补。
14. 管道防腐片补伤不规范。
15. 管道补口带固定片翘边。
16. 管道埋深不足
管沟回填土宜高出地面0.3m以上,覆土应与管沟中心线一致,其宽度为管沟上开口宽度,并应做成有规则的外形。管道最小覆土层厚度应符合设计要求。
热力管道工程:
热力管道工程中常见的质量通病及低老坏现象主要有:
管道、管件堆放不合理;
管口没有封闭;管口清口不符合规范;
管道根部焊缝焊瘤超标;
焊口仅完成根焊就被水浸泡;
管道玻璃钢防腐被水浸泡,保温层进水;
杂物堆在玻璃钢表面,易损坏玻璃钢保护层;
泡沫管补口后泡沫清理不及时;
玻璃钢补口质量差;热力管道支架制作安装质量差。
1. 管道、管件堆放不合理。
管道与管件应分开堆放,管道端口应封堵,管件应平放。
2. 管口没有封闭
CJJ28-2014 《城镇供热管网工程施工及验收规范》规定:
5.1.6 管道安装前应将内部清理干净,安装完成应及时封闭管口。
3. 焊口仅完成根焊就被水浸泡
根焊完成后应尽快进行填充及盖面。
4. 管道玻璃钢防腐被水浸泡,保温层进水。
下沟后,应尽快补口,避免保温层进水。
5. 杂物堆在玻璃钢表面,易损坏玻璃钢保护层。
预制完成的管道应进行保护,避免损坏造成不必要的损失。
6. 泡沫管补口后泡沫清理不及时
7. 玻璃钢补口质量差
8. 热力管道支架制作安装质量差
筋板切割尽量采用机械切割,如果采用气割,切割后应打磨平整。
支架管托焊接完成后应及时清除药皮、焊渣,进行除锈刷漆。
站库管道工程:
1. 管道安装临时吊耳安装不规范
2. 管道临时吊耳、卡具焊接时应避开焊缝。
GB50540-2009 (2012版)《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》规定的等壁厚管道对接坡口型式:
3. 管道切口端面倾斜偏差超标
管道切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%且不得超过3mm。
4. 管道支管连接开孔不规范
气焊开孔应打磨,支管连接的型式及制作、焊接要求应符合设计文件及规范要求。
5. 管道焊接管理不严格
6. 管道焊缝错边超标
7. 管道焊缝表面宽度不够,表面宽窄不一。
8. 管道焊缝局部表面余高超高
9. 管道焊缝局部表面余高低于母材
10. 不锈钢构件使用碳钢紧固件
不锈钢构件应使用不锈钢紧固件,使用碳钢紧固件会对不锈钢造成污染,发生锈蚀。
11. 材料规格不匹配造成安装质量差。
订货时弯头与管道应注明外径。验收时应检查材料规格是否符合设计要求。螺栓长度应合适,紧固后应露出螺母0~3个螺距。
12. 地下管道回填土中有砾石。
距管壁200mm范围内,回填土应使用软土或砂土。
13. 室内采暖管道不按要求设置固定管卡。
14. 室内采暖管道安装外观质量差
15. 工艺小口径管道返修不规范
16. 工艺管道临时支撑设置不规范
与管道安装相关的土建工程应经验收合格达到安装条件;管架、管墩的坡向、坡度应符合设计要求。
GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》规定:管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,不得直接焊在管子上,并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。
17. 工艺管道支架、支墩不稳固。
工艺管道的管架、管墩应落在夯实的地基上,防止地基沉降造成管道变形。
18. 防腐管道不注意保护外防腐层
19. 管道固定墩挡板焊接不规范
管道固定墩挡板焊接应严格按照设计图纸要求进行施焊。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器及设计选型与暖风机的简介建筑物室内的供暖或供冷设备处于能量输送系统的终端,称之为末端设备。供暖系统末端装置即散热设备常用的有散热器、暖风机、辐射板和风机盘管(后两种夏季可同时供冷)。它是供暖系统的主要组成部分。它向房间散热以补充房间的热损失,保持室内要求的温度。
