土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏发电系统
光伏发电系统
发布于:2023-07-20 16:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跪求光伏发电图纸 并网和独立的都需要,,谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流电(AC)
交流电(AC)是指电流方向随时间作周期性变化的电流,而直流电(DC)则电流方向不随时间变化。 交流电的波形通常为正弦曲线。因此有工作频率的概念,频率是指单位时间内周期性变化的次数,一般指1秒钟。我们国内一般的配电工作频率是50Hz,也就是说一个周波是20ms,即完成一个完整的电流变化周期的时间是20ms,其中经历两次电流过零点。 交流电因为升降压容易和比直流输电更有效率而被广泛运用于电力的传输。这里面更多的是指变压、电流控制比直流容易。如果单说传输效率,交流电由于集肤效应邻近效应更强,导致交流电阻比直流电阻高,同时涡流等造成额外功率损耗也大,因此相同导体截面下,直流可以传输更多的电量。
