我国工业生产中产生的恶臭气体主要指能够对人体造成危害,污水以及工业废水在排放前都需要进入污水处理厂进行净化处理,其中产生的恶臭气体也需要进一步处理,确保达到相关排放标准才可以排入大气。应不断探究科学的污水恶臭废气处置方法,有效防止污水恶臭废气对环境、居民造成的污染危害。
污水处理厂产生恶臭气体的物质通常主要分为两种,分别是有机化合物和无机化合物,有机化合物容易在污水处理过程中产生化学反应,导致恶臭废气的出现,因此污水处理厂一般都会进行氧化除臭处理。而针对无机化合物,通常利用化学吸收或物理吸附等除臭方法来吸附污水的恶臭气味。
植物吸收隔离除臭法:
植物吸收隔离法主要是通过在污水处理厂周围设置植物丛林带,利用植物吸收废气,从而对污水处理厂的恶臭废气进行除臭,达到净化环境的效果。该法具有低成本、美化污水处理厂周围环境等优点,但也具备明显缺点,即污水除臭的效果不彻底,容易受到天气因素的影响。
吸附剂除臭法:
吸附剂除臭法是污水处理厂应用较广泛的一种除臭方法,该方法主要利用吸附原理对污水散发的恶臭成分进行吸附过滤,吸附所用的主要物质为活性炭。活性炭对气味吸附效果良好,其化学性质较稳定。但使用活性炭吸附除臭需要污水处理厂应用大量的活性炭,同时污水恶臭气体的除臭效果也较为有限。
生物吸收法
生物吸收除臭法主要有生物过滤法、曝气池法和生物洗涤法。生物过滤法主要是对污水的恶臭废气进行收集,在一定条件下利用微生物对产生臭味的物质进行分解,这种除臭方法具有良好的经济性,且流程较为简易,成本较低,只是需要大量的时间培育微生物,除臭效率较低。曝气池法则是具有活性物质的污泥对污水中的废弃臭味进行分解,这种除臭方式较为简便,且成本低廉,但缺点在于除臭效果较差。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
夏季活性炭吸附装置处理VOCs燃爆风险总结夏季活性炭吸附装置处理VOCs燃爆风险总结活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非炭成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构 (此过程称为活化)。在考虑活性炭吸附装置风险前,我们需要先了解一下活性炭的基本性质和吸附的工艺原理。 由于活化的过程是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物吸收除臭法主要有生物过滤法、曝气池法和生物洗涤法
