土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢材的代用和变通办法
钢材的代用和变通办法
发布于:2023-07-20 13:28:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、由于供应钢材或备料规格不能满足设计要求而需要代用时,应按下列原则进 行。
(1)钢结构按结构类型不同于对钢材各有要求,选用时根据要求对钢材的强度、塑性、韧性、耐疲劳性能、耐锈性能等全面考虑。对原钢板结构、焊接结构、低温结构和采用含碳量高的钢材制作的结构,还应重点防止脆性破坏。
(2)对结构钢材的选择见表 1 所列。
(3)对钢材性能的要求:承重结构的钢材,应保证抗拉强度 (f)、伸长率 (δ5或 δ10 )、屈服 ( δ8 )和硫 (S)、磷 (P)的极限含量。焊接结构应保证 (C) 的极限含量。必要时还应有冷弯试验的合格证。
对重级工作制和吊车起重量等于或大于50t( 500kN )的中级工作制焊接吊车梁或类似结构的钢材,应有常温冲击韧性的保证。计算温度等于或低于 - 20℃时,Q235 号钢(3 号钢)应有 - 20 ℃ 下冲击韧性的保证。16Mn 和 16Mnq 钢应具有 - 40 ℃ 下冲击韧性的保证。重级工作制的非焊接吊车梁,必要时其所用钢材也应具有冲击韧性的保证。
2、钢结构选用钢材的要求应按上述的规定,设计选用钢材的钢号和提出对钢材性能的要求,施工单位不得随意更改或代用。
3、钢材代用一般须与设计单位共同研究确定,同时应注意下列几点:
(1)钢号虽然满足设计要求,但生产厂提供的材质保证书中缺少设计部门提出的部分性能要求时,应做补充试验。如 Q235、Q235·B·F下 缺少冲击、低温冲击试验的保证条件时,应作补充试验,合格后才能应用。补充试验的试件数量,每炉钢材、每种型号规格一般不宜少于三个。
(2)钢材性能虽然满足设计要求,但钢号的质量优于设计提出的要求时,应注意节约。不要任意以优代劣,不要使质量差距过大。
如采用其他专业用钢代替建筑结构用钢时,最好查阅这类钢材生产的技术条件,并与建筑钢材的技术条件 (GB 700 - 79)相对照,以保证钢材代用的安全性和经济合理性。重要的结构代用要有可靠的试验依据。
(3)如钢材性能满足设计要求,而钢号质量低于设计要求时,一般不允许代用。如结构性能与使用条件允许,在材质相差不大的情况下,经设计单位同意亦可代用,如以Q235 代 Q235 ·F 等。
(4)钢材的钢号和性能都与设计提出的要求不符时,如 Q235 钢代 16M 钢,首先应根据上述规定检查是否合理,然后按钢材的设计强度重新计算,根据计算结果改变结构的截面,焊缝尺寸和节点构造,经设计单位同意亦可代用。
(5)普通碳素钢中的乙类钢,一般不保证机械性能,钢结构工程中不宜采用。特殊情况下,应按照国家标准对不同规格的钢材都要进行机械性能试验后,才准许应用。
(6)采用进口钢材时,应验证其化学成分和机械性能是否满足相应钢号的标准。
(7)钢材的规格尺寸与设计要求不同时,不能随意以大代小,须经计算后征得设计单位同意后才能代用。
(8)如钢材品种供应不全,可根据钢材选择的原则合理调整。建筑结构对材质的要求 是:
受拉构件高于受压构件;
焊接结构高于螺栓或铆钉连接的结构;
厚钢板结构高于薄钢板结构;
低温结构高于常温结构;
受动力荷载的结构高于受静力荷载的结构。
如桁架中上、下弦可用不同的钢材。遇含碳量高或焊接困难的钢材,可改用螺栓连接,但须与设计单位商定。
(4)钢材代用在取得设计单位的同意认可后,要做好变更钢材签证手续。在此基础上发出材料代用通知单。材料代用通知单一般由工艺部门签发,通知有关部门执行。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
装配式防倒塌棚架中的梁柱连接螺栓种类
求教各位大神,装配式钢结构防倒塌棚架图集05SFG04中,梁柱连接用的螺栓是普通螺栓还是高强摩擦型螺栓?
