土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮帮我这台机怎么会这样???
帮帮我这台机怎么会这样???
发布于:2008-04-13 14:07:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这台机组是10+10的冷水式空调,冷凝器外壳是PVC做的,机组才用到一年多点现在冷凝器外壳爆了,有什么原因会导致冷凝器外壳爆裂的???
全部回复(38 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    进水压力过高、振动、水锤等都会造成,用一段时间还会老化。无论如何,用PVC材料是不对的。现在可以用胶粘一下先用着,然后换一台冷凝器
    2010-04-04 18:32:04
  • yaowxf
    yaowxf 板凳
    没见过这么牛B的 机器都倒霜成哪样还想开30分钟 机器不报销算你牛B 你也能给别人修理机器 说句不好听的话回去在学学
    2009-11-10 01:17:10
制冷技术
14.63 万条内容 · 843 人订阅
氨制冷双级压缩机能打高温库房么?
我的冷库用两台125双级氨活塞压缩机,库内的风机当初也是按照-18度设计的,可是现在想把库温控制在0到+12摄氏度。我准备在库内温度显示为+2到+3度左右时关机,这样可以么?因为都是人工操作,等于就是把开机的时间缩短。而我的库体保温比较好,所以我觉得也不会反复启动设备。诸位专家,这样做,有什么需要注意的么?
