土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 你的北阳台有救了!改造北阳台攻略
你的北阳台有救了!改造北阳台攻略
发布于:2023-07-20 10:51:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
凭什么说园艺只能是庭院式的?每个人心中的梦想花园各有不同。就是在方寸小阳台,只要你大胆的去干,美好也能触手可得。哪怕那是缺少阳光的北阳台。
表面上,北阳台因光照条件不佳,难以照晒到充足的直射光而在养花一事上被人们认为是鸡肋一样的存在。然而,北阳台的情况并非大家想象的那样糟糕,合理利用的话,当中完全可以养护一些生性喜阴或耐阴的植物。
 NO.1
 挑选植物
#适合北向阳台的植物推荐 #
仙客来
对光照的要求比较低,而且单花期特别长,长到我记不清它什么时候开始花开。仙客来非常适合营造气氛,套在陶瓷盆中喜庆的气息满满。
仙客来的养护也很省心,秋冬天气寒冷,一个月浇一次水就足够了,新手完全能养好。
#适合北向阳台的植物推荐 #
蓝雪花
蓝雪花是所有新手都值得入手的植物,它耐旱、耐水涝,本身叶子的背面会析出盐分,所以从不生虫害 (因为虫子也知道吃盐太多对身体不好) 。
蓝雪花对光照要求非常低,阳光灿烂的地方它可以开的欢快,没有阳光的地方也可以大片大片地开,而且它生长迅速,可以做成篱墙,也可以做成棒棒糖,想怎么修剪都可以。
#适合北向阳台的植物推荐 #
小青菜
常见的叶菜,比如小白菜、毛毛菜、香菜、芹菜等,北阳台光照不足让它们的口感更加爽脆,而且不容易抽薹,可以种一盆小青菜,在嫩嫩的时候采摘。
#适合北向阳台的植物推荐 #
朱顶红
朱顶红是依靠球内囤积的养分开花,花芽早在10月就已经分化好了,所以第一年无论是放在阴凉的地方还是放在阳光下,都会开花,花后囤积养分。不过那时候已经是夏天了,整体的光照强度都会增加,即使没有直射光的北阳台也可以满足它的需求。
#适合北向阳台的植物推荐 #
葡萄
葡萄是为数不多耐荫的水果,影响葡萄结果的主要是施肥和修剪,只要这两点做好,即使是北阳台也可以有丰厚的收获。
#适合北向阳台的植物推荐 #
玉簪
超级耐心的植物,会开出小小的花,大部分是观赏叶子,很多人觉得玉簪丑丑的,但其他它的品种非常多,颜色从明亮的青色到深邃的蓝色,神奇莫测。
#适合北向阳台的植物推荐 #
铁筷子
初春的精灵,开花时花朵低垂,像一个小铃铛,因此又被叫做冬日铃铛,它的花朵可以剪下切花,娇俏可爱。
铁筷子不仅耐荫,北阳台,庭院树下均可,而且光照过强会晒焦叶片,夏季需要避免暴晒。
冬季可耐-25度(5区)5区以北区域冬季需要保护,覆盖稻草等过冬,春季开花不受影响。北方冬季不宜放在室内暖气房间,大部分地区夏季需要放置在阴凉通风散光处。
 NO.2
搬入植物前的改造
真正动手搬植物进阳台前,有一个很重要的步骤需要做,那就是防水。做好防水,可以省去很多不必要的麻烦。
如果你的阳台还是铺的地砖,那就更加需要注意防滑,不然在潮湿的南方,下雨过后是很容易打滑的。换上合适的地板革可以让小阳台的风格焕然一新。
在布局上,多利用垂直空间也可以更好的整理花草和收纳工具,适合小阳台扩充空间,把每一寸地都用到刀刃上。城市里每一寸都是寸土寸金啊。
向下滑动显示更多图片
阳台收纳
利用正面墙或者是悬挂花篮,再小的空间也可以给你整出层次感。并且种植更加多层次的植物,让墙面真正变成花墙。
简单的花架就能创造出更多的展示空间,让花盆不用再拥挤地聚在台边,可选的材质也非常多,铁艺材质更有精致感,防腐木更有田园感。
在加入一把椅子既可以变成休息区,可以在空闲时静静地和自己的花儿们待在一起,又可以在下面提供盆器、水壶、土肥等的空间,视觉上减少凌乱感。又能赏花又能储物,一举两得。
在翻盆换土之前,如果担心清理问题,可以准备一块铺在地上的塑料膜或是布。
 NO3
阳台植物养护
如果不想让你的植物们变成“歪脖子”,还是要记得时不时的去转动下盆让它们均匀的接受光照,长时间阳台内光照不变,容易导致一侧生长良好一侧不良,观赏性大大下降。
如果是露天的小阳台通风条件正好,应该不会有红蜘蛛的爆发,当然有时候也不可避免有其他病害的产生。 因为露天,会有更多被植物吸引而来的其他害虫和益虫。
如果是封闭或半封闭的小阳台,那就一定要注意一生宿敌——红蜘蛛,推荐使用丝兰精油/橙皮精油杀死红蜘蛛,一定要在初期扼制,不然发展到后期会头疼不已。封闭空间并不推荐打农药,挥发慢,对人体有伤害。
不管是蓟马还是小黑飞,或者其他,多用蓝、黄板总是没有坏处的。当然如果有了也要坚持用药,保持盆土干燥,不可长期湿润状态。
如果你的所在地在某些时候会有大风台风天,就不要把盆栽放在护栏上面了。偶尔不小心碰下去成为高空抛物也是不好,为了自己和别人的安全考虑,禁止高空盆栽外放。
美丽的同时,做好防护才是最重要的
很多人遇到全荫或者朝北的环境就手足无措,但其实很多植物在没有直射光的环境下也可以愉快地生长,选择对的植物也可以让阳台满足你的花园梦。你都学会了吗?
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
拍花别忘了别有韵味的中国意境
花卉的照片, 看多了就会觉得千篇一律, 怎么才能拍出不一样的照片?有一项 重要的元素: 你身边的中国风 ! 在我们身边有很多中国特有的元素, 如果拍花能把这些元素考虑进去, 你就会拍出别人不一样的照片! 1.瓦房
