土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎么解决冷库压缩机频繁停机启动?
怎么解决冷库压缩机频繁停机启动?
发布于:2023-07-20 10:32:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库压缩机频繁停机、频繁启动,反反复复,这样既达不到想要的保鲜、冷藏效果,也非常不利于冷库的自身质量,并且浪费电是肯定的。因为冷库在温度达到了预调的温度,冷库会自动停机的,这样不会造成冷库长期运行带来的电量损耗也不会使冷库内所储藏的物品有冻伤的现象。但是现在就很多冷库出现这种问题:冷库频繁启动、暂停。造成这种现象的原因是什么呢?又该如何排除这个隐患呢?
造成冷库压缩机频繁启动、停机的原因有:
1.吸气压力过低或低压继电器切断值调的过高了;
2.排气压力过高,高压继电器切断值调的过低。
冷库压缩机频繁的停机、启动解决方案:
1.调膨胀阀的开度,重新调整低压继电器的切断值;
2.加大冷风机的转速或者调整一下高压继电器切断值;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各类空调房间设计冷负荷指标估算,暖通设计师都想得到的设计指引
  设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷与按照房间设计新风量计算的新风冷热负荷之和;
