上周五 家里忽然被拉闸 打电话问物业 物业说是供电局拉闸导致周边几个小区 停电了 几分钟后恢复正常了 每年都会有这样情况 有谁知道这是怎么回事吗??? 家里电脑在玩游戏 突然断电没有预兆 硬件都要被弄坏 好气!!!
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用户架空线和电缆混带有个用电工程有2万负荷,最初设计是4根铜240带,但是外网造价太高,然后就把中间改成了架空线,最大截面JKLYJ240,国网载流量500左右,明显不够,所以想用两回路架空线带,如下图所示,第一路电源这么带有没有啥问题
只看楼主 我来说两句抢地板是不是沉浸游戏太深,没有关注到供电的停电信息。![]()
既然是供电局拉闸的话,应该有提前通知的
