土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 30个三菱、西门子变频器以及各种变频器问答集锦!
发布于:2023-07-20 09:41:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.变频器过压一般是什么原因?
答:过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
2.变频器过热一般是什么原因?
答:过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
3.在串行通信中,传输速率的单位是什么?
答:在串行通信中,传输速率的单位是波特,即传送的二进制位数每秒,其符号为bps。 常用的标准波特为300bps,600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,和19200bps等。
不同的串行通信网络的传输速率差别极大,有的只有数百bps,高速串行通信网络的传输速率可达100Mbps。
4.变频器有几种运行模式?
答:变频器有以下两种运行方式:
1.闭环运行模式。
2.开环运行模式。
5.电压源型变频器和电流源型变频器各有哪些特点?
答:电压源型和电流源型变频器都属于交直交变频器,其主电路由整流器、平波电路和逆变器三部分组成。
由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中,需要有缓冲无功功率的元件。
如果采用大电容器来缓冲无功功率,则构成电压源型变频器;如采用大电抗器来缓冲无功功率,则构成电流源型变频器。
6.变频器在高原地区最高安装海拔多少米以下?
答:一般变频器都标明为安装在海拔1000m以下。
7.变频器过流是什么?
答:过流是指变频器过流。即变频器的输出电流或直流回路的电流超过了额定值。对于过流保护,变频器在出厂前已经整定好,用户一般不能自行设定。
8.变频器过载是什么?
答:过载是指电动机的过载。由于相同的变频器所带的电动机容量不一定一样,电动机所带负荷的特点也各不相同,故过载保护是由用户根据电动机及负载的情形来整定的。
9.变频器过热保护对象是什么?
答:过热保护的范围较广,各种变频器所设置的保护内容不尽一样。概括起来有:大功率晶体管过热、冷却风扇的电动机过热以及环境温度过高等,过热保护也是在出厂前整定好的。
10.变频器在什么情况下可能出现过电压?
答:1.电源电压过高。
2.降速过快。
11.变频器对工作的物理环境有哪些要求?
答:1.工作温度。
2.环境湿度。
3.腐蚀性气体。
4.振动和冲击。
5.变频器应用的海拔标高多规定在1000m以下。
12.什么是变频器的并联运行?
答:变频器的并联运行分为两种情况,即单台小容量变频器并联运行方式和“一拖多”运行方式。
其中,单台小容量变频器并联运行适用于单台变频器不能满足实际变频器容量需求的情况,“一拖多”运行方式则是指一台变频器拖动多台电动机运行的模式。
13.什么是变频器的多段速运行?
答:多段速运行是指通过多功能输入端子的逻辑组合,可以选择多段频率进行多段速运行。最多可以达到16段速运行。
在多段速运行下,变频器能连续、断续,保持最终值,可以方便在如下情况使用:风机或鼓风机根据季节进行风量切换;涂装设备根据需漆量进行零件切换等。
14.什么是加减速时间?
答:频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压,加速时间设定要求是:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸,减速时间设定要求是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
15.什么是逆变电路?
答:逆变电路主要作用是通过逆变器中主开关器件有规律地通与断,输出可改变电压和频率的交流电。
16.变频器一般采用什么工作方式?
答:变频器一般采用“交流→直流→交流”工作方式。
17.变频器直流电抗器的作用是什么?
答:减小输入电流的高次谐波干扰,提高输入电源的功率因数。
18.FR-A700系列变频器,报警E.CTE是什么原因?如何解决?
答:E.CTE是操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路。需要检查PU接口连接线是否短路;RS-485端子连接是否有错误。
19.FR-A700系列变频器,关断启动信号的减速停止,与短接MRS-SD的停止方式有什么区别?
答:减速停止是根据减速时间参数Pr.8的设定来运行停止的;短接MRS-SD20ms以上,马达处于自由运转。希望马达快速停止状态时,用电磁制动停止电机。
20.FR-A700系列变频器,有否转矩检测信号?
答:控制回路输出信号有转矩检测信号TU,电机转矩超过Pr.864设定值时输出。通过输出端子功能选择参数Pr.190~Pr.196中的任意一个设定为"35",即定义了TU信号。
21.FR-F740要实现瞬时掉电再启动功能,该如何设置参数?
答:瞬停再启动选择端子CS置ON,同时设定Pr.57=0。
22.FR-D700系列变频器,如何设置密码保护功能?
答:可以通过密码保护选择参数Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。
23.西门子MM420变频器P0003、P0004分别用于什么设置?
答:访问参数等级、访问参数层级。
24.西门子变频器支持哪几种通讯协议
答:USS、profibusdp两种通讯协议。
25.变频器按电压的调制方式分为什么变频器和什么变频器?
答:脉宽调制[SPWM];脉幅调制[PAM]
26.水泵和风机专用型西门子变频器型号是多少?
答:MM430
27.西门子M440变频器故障报警F0001是什么故障?
答:过流
28.西门子420的油剂泵变频器为何需要在输出端加电抗器?
答:电机电源的传输线较长,变频器本身产生的高次谐波太大,造成油剂泵电机的异响,堵转,振动,发热失步,运行电流偏大;需要增加变频器输出电抗器滤波,消除堵转,振动,发热失步,运行电流偏大的隐患。
29.三菱变频器的操作模式包括什么模式?
答:PU和外部操作
30.三菱变频器操作面板上的MODE键可用于什么模式?
答:操作或设定
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
原理图 实物图解析:互感器的接线方法!
互感器是什么?想必大部分电气人员都不陌生了,但是说到互感器的接法,可能不少电气人员都是云里有雾了。今天小编就给大家讲一讲这方面的知识。互感器是一种专门用来检测电压或电流并作变换的特种变压器。互感器又分为电流互感器和电压互感器。电流互感器能将大电流按比例变成标准的小电流(5A或1A),用于测量计量系统或用于电气设备保护系统。同时实现无接触测量,以保证人身和设备的安全。下面本文以原理图 实物图解析互感器的接线方法,看完文章,希望能给广大电气人员一些参考。
