土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 实例讲解弱电安防系统施工工艺要求
实例讲解弱电安防系统施工工艺要求
发布于:2023-07-20 09:26:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
视频监控系统
防盗报警系统
门禁系统
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
总线短路隔离器原理
一、短路隔离器的原理 短路隔离器应用在火灾报警器系统的传输总线上,对分支线短路时起隔离作用的装置。它能自动使短路部分两端呈高阻态或开路状态,使之不损坏控制器,也不影响总线上其他部件的正常工作。当这部分短路故障消除时,能自动恢复这部分回路的正常工作。 短路隔离器相当于一个自动开关,将控制器与发生短路回路的外部报警设备相隔离,当外部线路发生接地或短路故障时,隔离器自动跳开,此时外部报警设备线路将与消防中控中心的主机线路断开,其他回路的设备不受影响。当外部设备线路恢复正常后,在消防控制主机上操作“复位”操作即可恢复正常。
