土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 人防设计注意事项
人防设计注意事项
发布于:2023-07-20 09:04:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
  • 人防门门槛高度校核:当人防门做为行车通道时,人防门门槛高度不得高出地坪完成面。
  • 人防扩散室内应设地漏或集水井。
  • 当人防地下室为平战结合地下室时,可建议设计增加集水井的数量,进入人防区的管道需增加防护阀门。当人防区为战时地下室时,一般不设集水井,可查看图纸是否存在人防区域设集水井情况。
  • 战时柴油发电机组和控制柜平、剖面详图、三防控制原理图是否遗漏。
  • 中心医院、急救医院、救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2时内部是否设置柴油电站。
  • 水泵和风机不宜共箱控制,以免误操作。
  • 人员掩蔽所内照度应满足GB50038-2005第7.5.7条照度标准。一般照度要按75LX考虑。
  • 防化通讯值班室插座是否满足“二等人员掩蔽所的防化通信值班室内应设置AC380V16A三相四孔插座、断路器各1个和AC220V10A单相三孔插座5个。”
  • 各防护单元之间的连通口门框墙上是否预留备用管。(GB50038-2005第7.4.5条规定“各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。”)
  • 中心医院、急救医院内应设置电话总机,并在办公、医疗、病房、值班室、防化通信值班室、配电间、电站、通风机室等各房间内设有电话分机。
  • 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得大于25mm。
  • 平面图中所有预埋穿墙管是否有定位,管径及数量是否明确。
  • 每个防护单元是否设应急通信设备,并留有3KW的设备容量。
  • 人防区底板、顶板钢筋应有拉钩设计;
  • 人防区内不设置缩绅缝或沉降缝;
  • 核查人防区与非人防区之间出入口上方是否设置了防护梁;
  • 人防墙预留预埋钢套管时应满足人防要求,通常有两种作法:一种是钢套管直接突出墙体完成面5cm;另一种是钢套管平墙面,在套管端部焊接一个5cm宽的水平翼环;
  • 自来水管道不宜进入人防区,所有非人防管道进入人防区的直径不能大于150mm;
  • 进入人防区的管道应设置防爆波阀,波阀的方向设置应正确;
  • 平战结全人防区疏散通道设计一般采用预制盖板封堵,防水设计是关注的重点,建议在盖板上采用两道1.5厚的涂膜防水。
  • 人防门的钢框侧面应高于墙面完成面3cm ,底面需外露且涮防锈漆。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-22 08:35:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超高模板支架专项计算与实例.pdf
超高模板支架专项计算与实例.pdf
