土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点接地电阻柜怎么选择
中性点接地电阻柜怎么选择
发布于:2023-07-20 09:02:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在电力系统中,中性点接地电阻柜的主要作用是确保电力系统的稳定性和安全性。
而其中的电阻选择,更是直接影响着这一重要作用的有效发挥。
以下就是关于中性点接地电阻柜电阻选择的详细解析。
1. 了解电阻特性:我们需要充分了解各种电阻的特性和限制,包括电阻值、功率、温度等。
这些特性在选择电阻时都会起到关键作用。
2. 根据电压等级选取:根据电力系统的电压等级,
选择适当的电阻值。一般来说,电阻值的选择应考虑到系统可能出现的最高电压。
3. 考虑功率因素:功率是电阻选择的一个重要因素,因为电阻需要消耗一部分功率来产生热量。
根据系统的需求和可能的运行状态,选择足够功率的电阻。
4. 考虑温度影响:电阻的温度会影响其性能和稳定性,因此,在选择电阻时,
需要考虑系统的可能温度范围,并确保所选电阻能在这一温度范围内正常工作。
5. 安全因素:在选择电阻时,也需要考虑其他安全因素,如电阻的耐冲击性、防电晕性等。
这些因素可以确保电阻在系统出现异常时,能够有效地保护系统。
6. 维护和更换:考虑到长期使用和维护的需求,应选择易于更换和维修的电阻。
这样可以在出现故障时方便快捷地进行更换和修复。
7. 咨询技术人员:对于复杂或高级的系统,建议在选择电阻时咨询专业人士,
他们可以根据实际情况,提供详细的建议和解决方案。
总结,中性点接地电阻柜的电阻选择需要考虑到电压等级、功率因素、温度影响、
安全因素以及维护和更换的便利性。在此过程中,充分了解电阻的特性,并根据实际情况进行选择,
可以确保电力系统的稳定和安全运行。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献,很好的资料
    2023-07-25 23:19:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV典型设计问题
《国家电网公司配电网工程典型设计   10kV电缆分册》表4-13   电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间的最小净距中规定,电缆与1kV以上架空线杆塔基础平行敷设时安全距离为4m,特殊情况可酌减且最多减少一半值。请问一下,这个4m及2m的值是基于什么方面定的,如果满足不了会造成什么后果?
