拉伸作为族环境中最常用的工具之一,操作简单,用处十分巨大下面用一个台阶的创建步骤,带你们更加了解拉伸的使用。
新建一个族样板,选择公制常规模型,接下来我们要绘制一个类似于这样的简单台阶
首先绘制台阶侧旁的构件,需要在立面图进行绘制,拉伸必须要是一个闭合的形状,如果没有闭合,就无法完成创建。我们选择右立面进行绘制出它的形状,完成拉伸创建
再次在右立面进行台阶的创建
进入三维视图,修改我们创建好的台阶侧旁构件和台阶的拉伸起点和拉伸终点
进入前立面,我们的台阶左侧构件与右侧是一样的,所以只要将右侧的镜像到左侧就可以,在前里面我们可以先绘制一条中线参照线,通过拾取重点来绘制。这样方便镜像拾取轴的使用
绘制好后选中台阶侧旁构件选择镜像拾取轴,拾取我们画好的中线就可以了
BIM建模助手【土建模块】还有:楼板开洞,梁底净高,高差板处理,楼板放坡,防水反坎,轴网集成,房间集成,快速幕墙,生成圈梁,生成过梁,扣减关系切换,顶部对齐,快速切换材质,快速分割,连接切换等等181个功能,【8个模块】。
建模助手下载:百度一下
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中墙体的问题,门窗洞口及柱断梁墙一、如何同时开两道相邻墙的门窗洞口 做外墙装饰的时候,我们很经常为了方便、简洁在已经绘制好的墙体外围再绘制一面墙体,并且添加上材质作为外饰面,提高工作效率;但是遇到有门窗洞口的墙体时,外饰面墙体却没办法直接被门窗剪切,因此会挡住门窗,挡住光线,不但不符合设计要求,也影响美观,如下图所示; 那么,怎么解决这个问题呢?这边教大家一个比较快的方法,首先选择修改面板上的“修改”选项卡,选择“连接”命令中的连接几何图形,接着依次连接两道墙体,这样就可以了。
