土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 龙门吊使用负荷过大会出现哪些故障
龙门吊使用负荷过大会出现哪些故障
发布于:2023-07-19 16:19:19 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
       一般龙门起重机通常用于室外起重作业,已知户外工作环境高度不稳定,在恶劣天气下需要对龙门起重机进行特殊布置。例如,当在在大风区域使用起重机时,需要高度防风,能够很好地应对大风并且可以降低工作风险的“扁平横梁”。无论龙门起重机的主梁类型,其他零件的选择,梁横如何,所有购买者都需要根据实际情况进行多方面的综合考虑。
       龙门吊使用负荷过大,容易造成电气故障。常见电气故障有这几种:
       1、控制器档位不准确。众所周知,电机是龙门起重机运行中重要的电气设备。它与其他部件一起运行,为龙门吊厂家获得不少得财富。如果触点或定位棘轮严重磨损,凸轮控制器将不准确。随着时间的推移,它将磨损电机,甚至烧坏电机,形成电气故障。
       2、烧坏转子线圈。在使用龙门起重机时,应注意观察电机温度,特别是在夏季高温天气下,及时打开风扇冷却电机,否则容易烧坏电机的转子线圈。如果转子线圈烧坏,龙门起重机将无法工作。
       3、人工操作造成的部件磨损。龙门吊厂家对龙门起重机需要人工操作的方式也有所改变。如果操作人员不按规范操作,如斜拉、起重超重货物,龙门起重机将超负荷运行,损坏电机。
       一般来说,龙门起重机的电气故障主要是由电机损坏引起的。因此,在使用时,龙门吊厂家也提醒应更加注意电机,避免不必要的经济和安全问题。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-21 07:24:21
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
搞建筑一定不能犯的3大忌,谨记!
  建筑工地是你和社会、他人之间进行交换的桥梁,工地是你展示自己存在的舞台,工地上是你美好家庭的后台;工地上是你的竞技场、练兵站、美容室、大学校!工地上是你提升身价的增值器,工地上是你安身立命的客栈,工地上是你在家庭和社会上的发言权。但工地上有工地的规则和禁忌,如果违背了这些就有可能会被淘汰出局,所以混工地一定不能犯“三大忌”!
