土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 小庭院如何做好植物配置?这里学一招!
小庭院如何做好植物配置?这里学一招!
发布于:2023-07-19 11:58:19 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
叶型对比,色彩互补
当小庭院给人有一丝局促感时,在设计植物组合时,不妨把开黄色和紫色花的开花植物置入到植物群落中, 这种有着鲜明颜色的植物可以协调植物群落,还能突出组合中其他植物元素的特色。
在植物的叶型选择上,可以把具有硬实、直立属性叶片的植物与体形小、质地柔软、叶型较圆属性叶片的植物(如欧亚甘草、马樱丹属植物)混合种植在一起,形成在叶型和外形上的巨大反差,给人较强的视觉效果。
颜色相同,外形来补
在做小庭院植物搭配的时候,如果想将两种或多种颜色相同的观花植物栽种在一起, 需要通过株型和叶形上的差异来确保组合的景观效果 。
比如可以尝试着将浅粉色金花菊与福禄考栽种一起,营造较强烈的粉色浪漫氛围。
△金花菊和福禄考
金花菊与福禄考花朵的形状因为存在较大差异,在设计搭配的时候,可以利用福禄考一个花梗上可以盛开一朵成串的粉色小花的特性,营造与金花菊的差异。
叶型差别较大的绿植搭配
你不知道的是观叶植物经过巧妙搭配组合,能给人宁静舒适的感觉。所以在小庭院中设计观叶植物的时候, 可以利用颜色(绿色)深浅程度的差别,为安排其他植物位置做出参考的标准。
如利用深绿色的大戟属植物,陪衬浅绿且发白色的蕨类植物的时候,可以将颜色介于两者之间的八仙花属植物凸显出来。 植物的叶形、叶片大小、纹路等差异,都可以做为这种组合的重要依据。
颜色、外形存在差异时
蓝紫色与黄色植物并排栽植,可形成强烈的对比效果。因为这两种颜色没有共同的色彩元素,并且色彩差别较大。
如果将紫色且发灰白色的蓟种植物和毛蕊花栽种在低密度的暗红色植物丛中,你会发现色彩反差被弱化,而植株造型上的差异也达到平衡。
所以在做小庭院植物配置时,为让植株造型差异减小, 应选择色彩反差弱化的植物群落。
高度和外形存在差异
当做植物配置时遇到植物高度和外形存在差异,不妨就充分利用这种差异。
比如,丛生的丝兰拥有像剑一样狭长而直立的叶片,因而可以和四周栽种的质地柔软、植株较矮的柏木属植物、刺柏属植物形成鲜明对比。
△剑麻丝兰
丝兰旁边摆放的陶制大球以粗糙淳朴的造型和灰蓝色的色调,能够使整体组合更加突出,成为整个花园最为醒目的景观。
基础色调相同的时候
紫色、蓝紫色以及红紫色的搭配,可以在协调中借助细微的色彩差别获得比较显眼的对比效果。
比如,羽衣甘蓝融合蓝紫色和紫红色,和纯紫色的天芥菜组合在一起, 色彩的接近使得组合景观的协调性达到近乎完美的程度 ,一定会成为花园里的经典景观。
当然,你可以营造有着鲜明对比的植物群落,但前提是植株造型差异须是不相上下的。如此,一个美观、优质的小庭院植物群落就可以被营造而成。
大庭院由于其面积的宽广,做植物配置相对自由、多元一些,但这不意味着小庭院做植物配置就没有可发挥的余地。
虽然庭院设计有面积大小的限制,但是只要在植物和植物之间,把花色、花型、花位等搭配协调,即使庭院面积小,也能设计出非常别致的庭院景观。
▽日式庭院植物配置
▽印度庭院植物配置
▽德式庭院植物配置
▽地中海式庭院植物配置
▽新中式庭院植物配置
以上把新中式庭院植物配置放入国外庭院植物配置当中去,可以让我们在世界各国庭院植物配置当中对中式庭院植物配置有一个较全面的认识,帮助我们营造一个更加适合自己的庭院。也在这个意义上,小庭院还是大庭院,都没有了分别。
  • chenrui2086
    chenrui2086 沙发
    美得像个公园,应该是聘请了专门的园艺师照料。
    2023-07-20 08:41:20
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
把餐厅开在花园里,让生态与美食作伴,从此活的潇潇洒洒
生态餐厅,是近年来发展起来的一种崭新的餐饮休闲形式,满足了人们要求回归自然、返璞归真的美好愿望。
