土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 高温天气下,园林养护的这些坑,你踩了吗?
发布于:2023-07-19 11:56:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
7月15日6时,中央气象台继续发布高温黄色预警,湖北、江西、浙江、福建、广东、广西等地有35℃至36℃高温天气,其中,新疆准噶尔盆地和南疆盆地、江西南部等地部分地区最高气温37℃至39℃,新疆准噶尔盆地南部、吐鲁番盆地和南疆盆地、浙江中部、福建中部等地局地可达40℃以上。未来,高温还将继续。
处于“水深火热”中的园林植物,因为养护不当,很容易“一命呜呼”。夏季高温季节,园林养护中的三个坑,一定要避开。
枯枝焦叶就是叶部病害吗?
“大部分人看到树木叶片出现焦边、枯斑、焦枯等症状,第一时间想到的就是叶部病害,习惯性地喷施杀菌剂和叶面肥。但这也可能是根部引发的问题,如果都当成病原菌侵染的病害来防治,会导致树木病情加重,甚至死亡。”北京琳海植保科技股份有限公司董事长孙洪根表示,导致树木枯枝焦叶的原因有多种,一定要具体分析、对症下药。
据孙洪根介绍,不稳定的气候条件使得当年移栽或是近年移栽的树木迟芽或不发芽的情况增多,尤其是 生长势弱的。 再加上今春气温长期忽高忽低,大量弱树发芽晚,生长周期短而长势缓慢,导致树势更弱。
随着夏季高温极端天气的到来,这些弱树开始集中性地出现焦叶黄化、枝丫枯萎、根系腐烂乃至萎缩死亡的情况。以樱花的表现最为明显,且樱花在历年的极端天气里都是最易出问题的。此外,国槐、法桐行道树的问题也较为突出。
孙洪根表示,多数树木出现枯枝焦叶是由于树木生长势衰弱,生根能力差,水分供应失衡。
叶片焦枯状
针对这类情况,孙洪根建议,应该扩穴松土,增加土壤透气性,破除生根障碍,创造有利于生根的环境条件,然后再解决土传病害和生根问题,这样才能从根本上解决问题。
“当然,高温高湿更容易诱发土传病害侵染根部,因此在夏季苗木复壮过程中,土壤的杀菌是重点。对于生长势衰弱的苗木,无论是否发现根系腐烂,都应该使用杀菌剂消杀。”孙洪根说,市场上可用的能够消灭土壤病害的杀菌剂不多,可选用高工效杀菌药肥 “健安”(甲霜灵·恶霉灵)。该药剂活性高,杀菌谱更宽,治疗期更长,可实现杀菌、促根、补营养的多重功效。
土传病害导致根腐
在生根措施方面,孙洪根建议,最好选用菌根肥,因为其不但能够补充有益菌,还可调理土壤,通过其衍生物刺激发根,创造更好的生根环境。
立地条件较差的土壤应及时补充有机质,但在高温季节最好选用植物源和矿源有机质肥料,不推荐粪源有机肥料,因为粪源可能会因发酵腐熟不充分而导致土壤的杂菌滋生。按照性价比或者有机质的含量高低来讲,矿源有机质肥是较好的。
“只有把土壤调理好、改善了生根环境,植物根系健壮了之后,水分和营养补充能力增强了,抗逆性自然也就上来了。”孙洪根总结。
只复壮弱苗就能度夏无忧?
“石家庄市花卉园在高温天气下修剪的金叶女贞绿篱叶子焦边现象比较严重,因为金叶女贞叶片较薄,新修剪的叶片伤口在太阳暴晒下很容易出现焦边。另外就是一些长势较弱的苗木叶片焦边现象也较为严重。”石家庄市植物园高级工程师马永红告诉《中国花卉报》记者。
据马永红介绍,他们针对去年呈现衰弱状的苗木提前采取了一些根系复壮措施,也起到了一定的效果。但在今年夏天的极端天气下,新出现的一些情况还是让他们措手不及。目前,他们正准备对春季新移栽的苗木,尤其是独杆黄杨球进行叶片修剪和适当的疏枝,以减少叶片的蒸腾。同时喷施蒸腾抑制剂和叶片补充营养液,然后再对根部扩大树穴进行复壮处理,帮助新移栽的苗木安全度夏。
复     壮     前后对比
据了解,今年春季,该园区对往年表现较弱的红枫、五针松、银杏等苗木,使用健安、根飞扬、沃君宝等高工效药肥进行了根部复壮处理。从目前的情况来看,红枫和五针松复壮效果最明显。“往年一到夏天,树势较弱的五针松松针明显发黄,红枫叶片焦边、干枯现象比较严重,经过复壮处理后,叶片到现在还是绿色的,五针松还长出了新的嫩芽。”
复     壮     前后对比
“但是银杏的复壮效果就没有那么明显。”马永红分析,一般来说,苗木越小,复壮效果越明显。复壮的五针松高度在2米左右,红枫胸径在10厘米左右,而银杏胸径已达30厘米,所以效果差一些。
此外,这些苗木衰弱的最重要原因是土壤板结,或是种植在草坪中,混栽管理中存在浇水不当问题,导致地下根部生根环境不良(不透气)。
“对大规格苗木来说,对其复壮见效慢,最好提前预防。”马永红告诉记者,银杏除了树龄较大,其立地环境也不是太好,处于建筑工地改建的绿地之上,树势一直较弱,从栽植之后,生长就较慢,也许需要连续复壮两三年之后,才能看到明显的效果。
马永红建议,在日常养护中,发现有逐渐衰弱的苗木做好标记,然后在第二年春季重点进行根部复壮处理是应对极端天气的最有效措施。
晚上浇水就对吗?
上海今年是2007年以来最“热”的梅雨天气,具体表现为雨量多、降水强度大、高温天数多。除了高温(超过35°C的天气较常年同期偏多),梅中有“伏”,且出梅即入伏,今年三伏天有40天,7月11日出梅后,预计有十天极端最高气温都在37°C以上。
“夏季植物养护中,浇水最难。”上海十里教育科技有限公司教务长潘长春告诉记者,在高温天气下,傍晚浇水也是不妥的。
潘长春介绍,植物是有生命的,它可以通过自己的语言来表达健康状况,但也要结合立地环境去判断。比如叶片卷缩,可能是缺水,也可能是积水。就拿上海来说,今年雨水特别多,梨树等果树叶片蜷缩,多半是积水造成的,而银杏叶片蜷缩,则多半是缺水造成的,尤其是在浅种地域上。
潘长春结合一线的管理经验总结,草坪最好在早上8点前浇水。“早晚浇水,要结合气温的变化,就上海来说,我还是建议早上在快速增温前浇水。”
这样做的理由是,天气预报气温达到35°C以上时,室外阳光直射的温度基本可以达到40℃以上,下午4点至8点依然属于高温的延续期间,此时浇水很容易导致湿度增大,给病菌带来可乘之机。而早上浇水,水分很快会被蒸发掉,从而减少了高湿小气候的形成,有利于防止病菌侵染。
潘长春提醒,大部分不耐热的植物,在夏季高温时会处于休眠状态,进行自我保护。如遇降雨或大量灌溉后应及时排除积水,若出现积水,会降低绿化地土壤有机质的分解速度,破坏苗木根系的正常呼吸,常引起根系腐烂,甚至出现大量死苗现象,灌木和时令草花尤其要关注这一点。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
湿地绿化的类型和常用功能性植物的选择
生态优先的原则: 湿地绿化的一个重要目的, 就是恢复和重建已被破坏的湿地生态系统。为达到此目的, 必须坚持生态优先的原则。 所选择的植物种类, 与具体湿地的生态条件相适应, 也要考虑所选择植物, 对湿地生态的优化功能。例如,对于污染水域绿化,要优先使用耐水性好、 去污能力较强的植物种类,以利于改善水质,防止污染加剧;而对于防浪林带绿化,可考虑营造根系发达、树冠浓郁的树木品种,以发挥其减轻水流冲刷、保护两侧堤岸的作用。
