今天要分享给大家的是吸音板施工应用时的一些通病问题,如果不及时纠正解决,将会严重影响室内空间的吸音降噪效果,为后续的交付工作带来麻烦,不断维修和返工也是令人非常头疼。
1、吸音材料设置位置错误
实际施工时,将吸音材料放置在木饰面板或石膏板等密实性板材的后面(除非前面的板材比较薄,板后的空腔比较大,可以作为薄板吸声结构),通常情况下,这种做法是起不到吸音作用的。
吸音棉在木饰板后部,起不到吸音效果△
多孔性材料吸音的条件是声波能够进入到材料的内部,而上述的这种错误地将隔音材料的施工工艺用在了吸音材料上,使声音被设置在吸音板外部的密实性板材挡住了,无法进入到材料的内部,所以起不到吸音作用。
2、穿孔类吸音板后没做空腔
有些工程施工时会将穿孔板实贴在墙面或其他材料上,板后没有空腔,这种情况也无法起到低频共振吸音作用。
板材后部无足够厚度的空腔,起不到吸音效果△
穿孔板组合共振吸声构造有两个必要条件,一个是面板必须有一定的穿孔率,第二个必要条件是板后必须有一定厚度的空腔。
板材后部应有足够厚度的空腔,可填充吸音棉△
这里需要注意的是,穿孔板的穿孔率不能太大,一般不宜大于8%,穿孔率过大或过小都起不到比较好的吸音效果。
还有若是大面积过渡使用一些类型的吸音板,还容易导致高频过吸,使得声学效果适得其反。
3、安装后刷油漆或涂料将吸音板孔隙堵死
由于施工时将吸音板表面污损或为了美观性,会将板材表面刷涂一层油漆或涂料,某些情况下会将板面细小的孔洞封死(如使用矿棉吸音板、微孔石膏板等吸音材料),使声波无法进入到材料内部,也就起不到吸音的作用。
穿孔石膏板涂饰前(左)后(右)对比示意△
因此,在安装这类易被污染的吸音板时,应尽量保持板材表面的清洁,在安装好后不再做其他处理。若想要有涂装饰面效果,可选用孔隙较大的板材进行涂装,也可以选用预涂装的板材或在厂家加工定制。
说到这里,再给大家介绍一种吸音、质轻的饰面材料—— 超微孔吸音铝板 以及详细的施工做法。
超微孔吸音铝板由微孔表面的几何曲面提高声波传递分子于微孔多曲面形成的粘滞性境界层面,与微孔内空气粒子轴向运动速差产生穿透损失作用——达到良好的吸音效果。
他的孔径只有 0.04mm,一般正常距离几乎看不见微孔,背面不需贴覆任何吸音材料,质轻、无毒、防火、防水、抗盐分、防尘、高吸音率、高抗污性、使用寿命长、电磁波高遮蔽性、颜色变化多且易于切割,不会造成环境污染。
1、超微孔吸音铝板的施工工艺
工序流程:
弹标高控制线→弹吊杆点线→吊杆固定→安装配套龙骨→安装铝板
施工步骤:
① 弹标高控制线
根据图布要求及现场实际情况确定标高,并在四周墙柱面弹出标;
② 弹吊杆点
根据铝板吊顶确定吊杆吊点中心点位置,用灰线弹出,间距小于1200,距边小于300,吊点弹完后应及时检查。不得遗漏检修口、通道口等处的附加吊杆位置线;
③ 吊杆龙骨选材、校正
对吊顶配套龙骨进行选材、校正,应符合设计要求;
超微孔铝蜂窝金属吸音板内部转角安装△
④ 吊杆固定
按照图示吊杆和标高要求制作吊杆,并根据吊点位置进行安装固定吊杆;
⑤ 安装配套龙骨
用φ6全螺纹镀锌钢筋将龙骨吊至其弹线标高位置,安装固定,应注意龙骨中间部分按照设计要求起拱;
单层铝幕墙板安装△
⑥ 铝板安装
在龙骨安装调平的基础上,将条板托起就位,从一个方向依次卡入安装。先将铝板的一边压入龙骨卡脚,再顺势将其另一边压入相应的卡脚内。
2、超微孔吸音铝板分类
1)吸音天花板
减噪、控制回音、提高语言清晰度。
多媒体教室△
集会礼堂△
2)开放空间吸音天花板
减噪、防水、防尘。
地铁、车站等开放空间△
3)开放式障板天花
防水、耐潮、抗腐、防霉、减噪、控制回音。
泳池△
4)空间吸音墙
减噪、控制回音、音质纯化、音场调整、提高语言清晰度、电磁波阻隔。
录音室△
KTV吸音△
免费5人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
难得的能把临时用电说清楚的文章1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★ 用电设备必须有各自专用的开关箱; ★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了隔音降噪施工注意事项汇总!多谢了。
