土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 预拌砂浆罐型钢基础施工技术
预拌砂浆罐型钢基础施工技术
发布于:2023-07-19 11:38:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
西安市某工程地下2层,地上9层,建筑面积58520m2,系框架剪力墙结构,工程东西向长度156m,南北向宽度28.2m。基础埋深为13.500m(自室内±0.000算起,下同),基坑支护桩采用直径0.8?m、中心间距1.6m的钢筋混凝土灌注桩,于支护桩桩顶设置钢筋混凝土水平冠梁。冠梁与建筑物的地下室外墙之间净距为2m,冠梁外为现场施工道路。地下室外墙厚度为0.4m,混凝土强度等级为C45P8。室内填充墙采用多孔砖和蒸压加气混凝土砌块、M5混合砂浆砌筑。楼、地面结合层为M15干硬性水泥砂浆。根据工程量和工期要求,现场设置4台预拌砂浆罐可满足砌筑、抹灰和地面砂浆的施工需求。
一、施工方案
该工程基坑周边支护桩顶为800??mm×600mm(宽×高)混凝土冠梁,冠梁顶面标高为–2.100m(为室外完成面标高),地下室顶板板面标高为–2.700m。因两者之间存在600mm的高差(用于室外广场的绿化种植),在地下室顶板上的外墙顶部浇筑600mm高的混凝土(强度等级为C30)墩台,墩台截面尺寸为300mm×300mm。在墩台顶面预埋300mm×100mm×10mm的钢板,在冠梁相对应的位置也焊接固定同规格的钢板。根据厂家提供的砂浆罐重量,经计算后选择3根16号工字钢在预埋钢板面上点焊固定,工字钢顶面用于安装砂浆罐(图1)。现场所需的4台砂浆罐沿建筑物纵向轴线依次布置在冠梁和地下室外墙之间。
(a)
(b)
图1    预拌砂浆罐型钢基础布置安装示意
(a)平面图;(b)1-1剖面图
 施工须注意混凝土墩台浇筑和钢板埋设时要控制好顶面标高,以保证工字钢放置面水平。         待砂浆罐使用完毕拆除后,将工字钢与预埋钢板之间的焊接点割开,工字钢予以回收。而600mm高的混凝土墩台因其位于室外地坪以下,无须花费人工进行破碎拆除,既节约人工,又减少建筑垃圾的产生。
二、技术评价
1.经济效益
结合西安市场的材料和人工费用,将常规的混凝土基础方案与型钢基础方案进行经济效益对比。每个砂浆罐在混凝土基础方案中需要C30混凝土2.38m3;在型钢基础方案中需要C30混凝土0.108m3;C30混凝土的市场价格约为330元/m3。需要购买的16号工字钢为18m(6根×3m/根),重369.23kg,市场价格约为3.5元/kg。混凝土浇筑人工费为15元/m3;模板安装、拆除人工费为30元/m2;型钢安装人工费为0.1元/kg;混凝土破碎人工费为200元/m3。建筑垃圾外运、处理费用为20元/t。
经过统计,两种方案经济效益对比情况如表1所示。
表1    两种方案经济效益对比
(1)安装人工费在混凝土基础方案中包含模板支设和混凝土浇筑费用;在型钢基础方案中包含模板支设、混凝土浇筑和工字钢安装费用。         (2)拆除人工费在混凝土基础方案和型钢基础方案中包含混凝土破碎费用。         经         过对比分析,单个砂浆罐型钢基础可比混凝土基础节约125.85元,现场4个基础共计节约503.40元。         如果考虑到工字钢的多次周转,则节约费用更多。
2.管理效益
型钢基础安装在施工道路与建筑物之间的回填区,对于砂浆的充装和使用都非常方便,有利于加快施工进度。安装位置不占用施工道路和材料堆放场地,节约土地资源,提高了现场场地利用率。其下方的室外回填区可种植草皮,增加现场绿化面积,使施工现场整洁有序,提升了施工管理水平。
3.社会效益
利用可周转的型钢做基础,能够节约大量材料,降低建筑垃圾的排放量,减少施工对环境的负面影响,社会效益可观。         实践证明,预拌砂浆罐型钢基础施工技术能满足设备使用要求,而且该技术中包含有“节材”“节地”和“环境保护”三方面的绿色施工要求,在经济、管理和社会效益等多方面具有极大的优势,此技术的推广价值和应用前景非常广阔。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2023-07-19 20:51:19
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了预拌砂浆罐型钢基础施工技术,多谢了。
    2023-07-19 20:00:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
变形缝部位钢边止水带热熔搭接防水施工技术
  变形部位钢边止水带热熔搭接防水技术是将原钢板橡胶止水接头的粘接搭接工艺改为热熔止水接头工艺,钢边橡胶止水带采用热熔连接,钢边用铆钉锚固,止水带搭接成型,方便快捷。橡胶止水带需准确定位并稳定地固定在钢筋上,而钢板与混凝土结构连接牢固。钢边橡胶止水带采用热硫化法连接,接头平整牢固,无裂纹和脱气现象。 1?钢边止水带热熔搭接防水施工原理
