泳池水处理设备分类
泳池水处理设备的种类有很多,常见的有传统式和挂壁式的游泳池设备.新出一款自动化高效精滤器,这款重力式设备完全取代了传统的砂缸和壁挂式过滤设备。 三种设备之间的存在着很多区别。
首先,三者在循环过滤方面存在着不同。 传统式的泳池水处理设备采用沙滤来进行过滤,一般采用单层或多层滤料进行过滤,一般采用30-45M/H的过滤速度。 经过正常的过滤以后出水效果显著,水池的浊度可以保持在5NTU以下,在对他清洗时,可以利用反清洗的方式,先进的阀体可以任意调节水流的方向以及运行的方式。 但是过滤效果一般,而且最多用7、8年左右,就得重新换新的。 里面的石英砂2年左右就得重新更换一次。 维护起来还很麻烦。
挂壁式的设备则采用一般的过滤方式,在水泵的出口加上了一道过滤膜。 而此类设备的出水效果一般,水中的细小颗粒不能被过滤掉。 它采用的是人工拆洗或或换膜的方式,一般的过滤膜在使用的一年之后就必须要更换。 其清洗流程比较复杂,一般两个人要用12小时。
重力式自动化水处理设备,省人力100%节省药品100%节省耗材100%节省补水80%节省电量80%省热量80%.设备净化指标及自动化程度运行均达到或超过国际领先水平。 设备运行节省人力100%以上,节省反洗水量70%以上,节省泳池补水水量80%以上,节省热量能耗80%以上,节省各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%~100%的药品。 全套系统采用新型UPVC抗腐蚀材质,产品寿命不低于30年。 出水水质远远优于其它同类产品,成为业界的一次创新革命。 国内生产这款设备的厂家仅有几家。
其次,两者在药剂添加方面也存在着不同。 传统式的设备一般在过滤前投加混凝液剂来沉降水中细小的颗粒,过滤出水后再投加消毒剂或PH平衡剂。 在偷家的方式上一般利用流量计来控制药剂的投加量,同时可以方便的进行自动控制。 而挂壁式的泳池水处理设备最忌讳在过滤之前投加混凝剂,在投加药物时,一般设置两个投药器。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
COD去除剂使用违规吗?如何安全使用?COD 去除剂 由于良好的处理污水废水的效果,被各类行业厂家所广泛认可,但是有两个问题也是一直是各类废水处理厂家所担心的: 一、COD去除剂安全性如何?哪些COD去除剂会导致燃烧爆炸?怎么预防? 二、COD 去除剂是否符合国家的废水处理要求?是否会产生一些其他的元素污染或间接的二次污染?
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
