变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。
变频恒压供水设备组成
变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有:
1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。
2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。
变频恒压供水设备设备功能特点
①变频恒压供水设备无负压
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
②变频恒压供水设备置压
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
③变频恒压供水设备借压(或叠压)
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或(和)降低转速达到节能目的。
④变频恒压供水设备
设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。
变频恒压供水设备应用范围
◆新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
◆高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。
◆气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。
◆各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。
◆自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
◆各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
◆各种类型的循环水、冷却水供应系统。
无负压供水设备
无负压给水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出产品的特色是,不需建造水塔,赞助小、占地少,布置灵活,建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000 m3以内场所,供水高度达100米以上。一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用无负压给水设备可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村,只需将设备接通水源电源,即可得到稳定的水量水压,满足用水需要。该设备与其他老式供水设备相比节约占地3~16倍,比建水塔节约赞助15%~60%。设备体积小,组装、设备安装调试方便,运输及设备安装工期短,无负压给水设备保护功能全,运行安全可靠,操作方便。设备主机采用变频调速器,自身具有欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速防止等保护主要功能,无故障运用达10万小时以上。设备配电控制部分,采用智能化控制原理,操作方便实用,设备工作状况一目了然,便于非专业人员很快熟练掌握。
无负压给水设备主要功能全,保险系数高,设备局部出现故障时,能启用应急主要功能继续供水。该设备可与市政供水网自动并网运行,并具有双变频主要功能,即能满足生活生产用水的正常压力和流量,有能在出现火情时自动转换为高压大流量供水,可一机多用。
无负压给水设备设备安装
设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。
选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后设备安装附件,接通电源。
无负压给水设备使用方法
在试用前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应运行注意事项机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
无负压给水设备主要功能
无负压给水设备适用范围
从自来水公司供水系统中取水的用户。例如:城市高层建筑、住宅小区的用水从地表下或水池取水的用户。例如:用深井泵或潜水泵直接从下取水的用户供热系统锅炉变频定压补水系统。因其性能可靠、结构简单、运转方便、投资低廉、被广泛用于工矿企业、城镇、农村等中小区域供水系统,尤其适合于水源为自备水井、 地下水池及水库等场合。
无负压给水设备变频控制原理
用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。
产品的特色是
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应运行注意事项留有足够的容量。
无负压给水设备工作原理
由交流变频器、远传压力表、调节器组成调节控制机构,由断路器、接触器等为执行机构共同组成完整的恒压变量供水系统。二台水泵的工作状态:1号泵变频工作,频率上升至某设定值达到设定压力,这时变频装置工作在恒压状态。当用水量增大时,压力下降,水泵在某设定值频率上维持一段时间后,达不到设定压力,便自动转为1号泵工频运行,启动2号泵变频工作。当用水量减小时,1号泵停止,由2号泵变频工作,频率上升至某设定值,以维持设定压力,起到恒压变量作用。
无负压给水设备特点
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一文掌握城市污水处理的发展污水处理的需求是伴随着城市的诞生而产生的 。城市污水处理技术,历经数百年变迁,从最初的一级处理发展到现在的三级处理,从简单的消毒沉淀到有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用。其中,活性污泥法的问世更是具有划时代的意义,而今年正值活性污泥法诞生100周年。城市污水处理技术今后究竟将如何发展?对此,不如先让我们回顾一下那些年城市污水处理走过的路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
