土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【收藏】炼油废水怎么处理你知道吗?
【收藏】炼油废水怎么处理你知道吗?
发布于:2023-07-19 11:26:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
炼油行业在我国经济发展中的重要性是毋庸置疑的,但同时也是一个污染比较重的一个行业,在原油加工成我们平时所使用的燃料整个过程中,会产生大量的工业废水,今天就和大家简单分享一些炼油废水处理的相关知识,如有错误、敬请指导。
炼油废水和一般的工业废水在于,主要成分是含油、含硫、含碱为主,要想完全处理达到国家排放标准还是要花不少功夫的,目前常规处理有以下几种:
1. 物理处理?
隔油法:在隔油池中,利用污水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的作用,就好比一个放大版的油水分离器一样,炼油废水中含有大量的油污,如果不处理污水中的大量油污,会大大的影响后续生物处理的效果。
气浮法:在炼油废水中通入空气或其他的气体形成气泡,然后利用高度分散的微小气泡作为载体吸附污水中的悬浮物,这些悬浮物随着气泡上升到水面,然后由专门的设备处理进行分离。
吸附法:在污水中投入一定的亲油性材料、如活性炭等,利用亲油性材料的物理及化学吸附性能,使污水中的一种或者多种污染物吸附在表面,从而起到分离污染物的作用。
2. 化学处理?
絮凝法:在污水中加入絮凝剂,通过物理和化学的作用,使污水中不易沉降和过滤的污染物形成一些较大颗粒从而达到分离的效果,絮凝法常和气浮法一起使用。
氧化法:往污水中加入氧化剂,通过氧化剂产生的自由基在一定的时间内迅速分解污水中的有机污染物,可以高效的分解污水中的很多杂质。
3. 生物处理?
A/0法:利用活性污泥中的微生物,通过生物化学的作用,改变污水中有机物的性质,再把这些有机物从污水中分离出来,从而对污水起到净化作用。
膜生物反应器:利用膜分离设备将污水中的活性污泥和大分子物质分离,难降解的物质在反应器中不断的利用微生物进行降解,从而起到净化水的作用。
现在国家对环保这一块越来越重视,而我们的工业废水处理技术也越来越成熟,相信在我们的努力下,终有一天我们身边没有任何污染,处处都是青山绿水!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,。对于含油污水处理技术的学习有较大的帮助,谢谢楼主分享
    2023-07-20 07:58:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
详解好氧池污泥发黑的原因及处理办法!
曝气池为活性污泥法的反应主体,污水在流经曝气池时,一部分污染物被活性污泥上的微生物生长代谢利用,一部分难降解的污染物会随污水流到下一个构筑物,若曝气池出现了异常情况,则流到下一个构筑物的污染物就可能超标,当后面构筑物的进水负荷增大到系统不能承受的范围时,整个水处理系统便会崩溃,从而引起出水超标,因此,曝气池的正常工作是活性污泥法正常运行的关键,同时,曝气池的正常运转关系着整个水处理系统的处理效率,所以,曝气池在活性污泥法乃至整个水处理系统中是至关重要的,及时有效地应对曝气池出现的异常问题在污水运营中显得至关重要。
