土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气专业知识问答
电气专业知识问答
发布于:2023-07-19 10:09:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、简述中央信号装置应完成哪些任务?
答:中央信号装置应能完成下列任务:
(1)中央信号装置应能保证断路器的位置指示正确。
(2)当断路器跳闸时发出音响信号(蜂鸣器)。
(3)发生故障时能发出区别事故信号的另一种音响(警铃)。
(4)当发生音响信号后应能手动复归或自动复归,而故障性质显示仍保留。
(5)能检查信号装置及光子牌是否完好。
2、在带电设备附近测量绝缘电阻的注意事项有哪些?
答:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分,移动引线时,必须注意监护防止工作人员触电,在五级以上大风时,禁止测量;在五级风以下时注意导线风偏,保持规定的安全距离。
3、直流母线电压过高或过低有什么危害?母线电压过高或过低时如何调整?
答:其危害及调整方法是:
(1)直流母线电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热和损坏,电压过低时,可能造成开关保护的动作不可靠。
(2)在直流系统运行中,若出现母线电压低的情况时,应检查浮充电流是否太小,检查直流负荷是否突然增大等,并对浮充电装置进行调整,适当增加输出电流;若属发生事故,直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头,使母线电压保持在允许范围内。
(3)当母线电压过高时,应降低浮冲电流,使母线电压恢复正常。
4、操作中发生错合、错拉隔离开关时怎么办?
答:错合隔离开关时:即使合错、甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,因为带负荷拉隔离开关将造成三相弧光短路。错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定触头时,便会发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故,但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上。
5、三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害?
答:三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”声;若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,甚至烧毁电机。
6、在电气设备上工作,保证安全的组织和技术措施有哪些?
答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监视制度、工作间断转移及终结制度。技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
7、电能质量的标准是什么?如果电能质量不合格将会带来哪些不良后果?
答:电能质量的标准是:电压正常,偏离值为额定电压值的±5%;频率正常,偏离额定频率不超过±0.2-0.5赫。如果电能质量不合格会引起:产生废、次品;降低电动机出力;严重时会损坏设备及人身事故等。
8、在直流电路中,电流的频率、电感的感抗和电容的容抗各是多少?
答:在直流电路中,电流的频率等于零,所以电感线圈的感抗等于零;电容器的容抗等于无穷大,相当于开路。
9.电阻与电阻率有什么区别?
答:电阻是指电流在导体内流动所受到的阻力,而电阻率则是指某种导体材料在长1米截面积为1毫平方米、温度为20℃时的电阻值,用符号ρ表示,其单位为欧·米。
10.什么是相量图?
答:几个同频率的正弦量都用相量表示并画在同一个坐标系中,由此所构成的图称为相量图。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
多片铜排的载流量
多片铜排的载流量,由于集肤效应,也叫趋肤效应,即受到电磁力左右,电流在集中在趋于导体表面的区域,如一根圆棒导体,电流密度沿着半径逐步增大,在靠近圆柱外表面处最大,而圆棒中心区域几乎没有电流。邻近效应,两相或三相电流,电动力趋势电流向两侧集中,而邻近的导体电流密度要小。因此我们知道采用一根截面积较大的铜排作为大电流开关柜的电流载体是不经济的,如一根10*100的铜排载流量是1600A,而同样截面积两根10*50或两根5*100的铜排其载流量就要明显提高,如2根10*50载流量达1800A,2根5*100的载流量就要达到2000A。
