土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 做好BIM?你电脑里需要有这些软件!
做好BIM?你电脑里需要有这些软件!
发布于:2023-07-19 09:43:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM是做全生命周期,多专业协同,实现建筑信息化所应用的一系列程序集成。可视化、参数化、一体化等是BIM技术非常突出的优势,在BIM的应用过程中软件发挥着重要的作用。那么BIM周期过程中都是要用到哪几类软件呢?
给大家罗列一些BIM实施中不可或缺的软件工具,并概述其突出特点,为大家在使用中提供选择思路。
1.核心建模软件
  • Revit:(突出特点:民建设计,综合设计,考试指定软件)
  • Bentley(突出特点:基建设计,综合设计)
  • ArchiCAD(突出特点:建筑设计,上手容易)
  • CATIA(突出特点:机械设计,曲面设计)
其他不过多列举
Revit作为一款常用的核心建模软件,最为国内同行熟悉,它具有强大的体量创建、自适应族的建筑复杂造型功能;Revit可以很好的整合各方面的信息,不会让你忘记改东西,或者改错东西;Revit强于建筑设计推敲和机电优化,在建筑模型和图纸上,速度是SU+CAD的3倍以上。
ArchiCAD作为一款最早的建模软件,强在出方盒子施工图,还有极好用的BIMX展示,较受最开始接触三维软件的建筑师欢迎。但其定位过于单一(仅限于建筑学专业),与国内“多专业一体化”的设计院体制严重不匹配,故很难实现市场占有率大突破。
2.辅助设计软件
  • Rhino(突出特点:幕墙设计,曲面设计)
  • Tekla(突出特点:结构设计)
  • MagiCAD(突出特点:机电设计,基于Revit/AutoCAD)
  • SketchUp(突出特点:概念设计,上手容易)
  • Civil 3D(突出特点:土木工程设计)
其他不过多列举
3.可持续分析软件
  • PKPM
  • 鸿业
  • 博超
  • Ecotect
  • IES
  • GBS
其它不多列举
4.结构分析软件
  • PKPM
  • YJK
  • Robot
  • STAAD
  • ETABS
其它不过多列举
5.碰撞检查软件
  • Navisworks
  • 广联达BIM审图软件
  • 鲁班碰撞检查
其它不过多列举
Navisworks功能和操作相对简单,它能将很多种不同格式的模型文件和并在一起,基于这个能力,产生了三个主要的应用功能:漫游,碰撞检查,施工模拟。漫游就是在里面走动,观看你所绘制的模型;碰撞检查就是你能很轻松的发现哪些管道之间发生了碰撞;施工模拟就是把施工的过程做成一个动画,让大家知道施工的进度。
6.可视化软件
Navisworks(漫游)
Lumion(动画)
3ds max(效果图)
Artlantis
其它不过多列举
7.工程造价软件
  • 广联达
  • 鲁班
广联达是一个便于产生量和价的软件,可以用来建立建筑实体的模型或者通过输入某些数字,根据既定的原则与公式来获取造价所需的工程量和造价。目前广联达的计量软件分为:钢筋算量、图像算量、精装修算量;安装算量等常用的软件,计价有GBQ。
  • 斯维尔
  • Solibri
其它不过多列举
8.运营管理软件
  • ARCHIBUS
  • Autodesk FM Desktop
  • ArchiFM
  • 厂商定制
其它不过多列举
9.Revit二次开发软件
  • Extensions(速博插件)
  • 族库大师系列(辅助设计)
  • 橄榄山系列(辅助设计)
  • 鸿业(辅助设计)
  • ENSCAPE?(可视化)
  • Fuzor(可视化)
  • RevitBus(插件商店)
其它不过多列举
10.管控软件
BIM5D是一款基于BIM的施工过程管理工具,可以通过BIM模型集成进度、预算、资源、施工组织等关键信息,对施工过程进行模拟,及时为施工过程中的技术、生产、商务等环节提供准确的形象进度、物资消耗、过程计量、成本核算等核心数据,实现了有效决策和精细管理,从而达到减少施工变更,缩短工期、控制成本、提升质量的目的。
11.运维软件
ArchiBUS是美国运用比较普遍的物业运维软件,可以通过端口与现在最先进的BIM技术相连接,形成有效的管理模式,提高设施设备维护效率,降低维护成本。ArchiBUS目前在中国主要用于学校的运营管理。
BIM从设计到运维的软件很多,只有真正符合现行国家标准的软件,才能在国内BIM市场获得认可和推广。我们可以取各个软件的优缺点,综合灵活运用,才能发挥软件的优势,获得更好的效果。
全部回复(4 )
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD快捷键记不住怎么办?
都知道AutoCAD的命令有很多,使用起来确实会提升出图效率。 仔细也会发现那么多的 CAD命 令使用起来的也就那几个。 一、高级编辑命令 修改多段线:pe 修改样条曲线 splinedit 编辑多线mledit 二、查询命令 查距命令:Dist 查询面积和周长:Area 信息列表:List 确认点坐标:Id 查询质量特性:massprop
