土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM在正向设计过程中的管理要点赏析!
BIM在正向设计过程中的管理要点赏析!
发布于:2023-07-19 09:43:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
由于BIM正向设计的整合性、动态协同性,因此在设计过程中需要特别注意加强管理,以确保各专业设计推进的条理性、规范性,进而保证协同质量,避免不可控的风险。
BIM正向设计过程中的管控要点包括随时成图、随时合模、视图与底图的管理、文档备份等,这些都与CAD设计模式有较大区别,需要设计师从一开始就形成习惯。
一、随时成图
在CAD设计模式下,随时成图是无需强调的,一般只需框定正图范围、设定固定的图层开关即可。但在Revit设计模式下,由于其多视图的特性,很多设计师一开始会不太注意,随意进入相应的楼层平面视图就开始设计、修改,等需要出图的时候,再进行图面设置。这是缺乏条理性的做法,尤其在协同(不管是工作集还是链接)的状态下,很容易造成混乱和错漏。
所谓随时成图,就是在模型框架搭建好后,各专业的主要视图,如建筑的平、立、剖面、机电的平面,都要设定好专门的“出图视图”,按出图标准做好各种视图设定。工作视图可以随意修改视图设置,如做辅助线、拉局部剖面、开关图元类别、修改剖切高度等,而出图视图则要做到虽然还没有加尺寸及注释、索引等标注,但模型及图面关系都要设置好,随时都保持成图状态。同时,这些视图在浏览器中单独分类,以方便专业负责人、项目管理人员随时查看。
二、随时合模
跟随时成图类似,随时合模也是为了方便审核及过程管控。一般来说,设计过程中为了软件的运转速度,在Revit工作文件中不会把各专业、各部分模型全部链接进来。只保留相关的模型链接,但每栋单体仍需专门设一个类似“容器”的Revit合模文件, 其本身除了楼层轴网,可以没有其他任何构件,全部构件来自于各个链接文件。当需要查看整体模型时,直接打开该文件,即可自动加载最新的链接文件。
合模文件的命名应有醒目字段表明其作用。如果某一个工作模型文件已经包含了所有链接文件,可作为合模文件,也应在公共文件夹里有醒目的txt或word文档说明使项目管理人员能快速了解模型结构。
三、底图追溯
目前BIM正向设计还离不开根据CAD底图建模,尤其是结构专业。而这个环节往往是引起协同冲突的一个“黑点”,因此须格外注意。从管理的角度来说,“底图可溯源”是一个基本要求,其要点是:
(1)凡是dwg格式的底图,在协同文件夹中专门设目录存放,建议每一个Revit文件所用到底图,就放在与Revit文件同级的“底图”子文件夹中,以方便查找。
(2)底图一般均需要经过整理再链接到Revit文件,底图命名应规范化,带日期与实名后缀,以便进行版本追溯。
四、保持精确
我们必须承认,在三维环境下工作更容易出现捕捉、对位不精确的情况,而在项目实践中,不精确往往会导致一系列的麻烦,如何尽量减少这种情况发生,是需要长期总结思考的问题。这里我们把一些设计经验稍作分享:
(1)单位与捕捉设定:长度精确到小数后3位;取消角度增量捕捉、远距离捕捉;
(2)进行规范化的底图处理,在AntoCAD里进行原点定位;链接时不勾自动校正;
(3)轴网要绝对保持精确,禁止采用拾取底图的方式定位,应采用Revit里复制、偏移等方式,或用插件的方式生成;
(4)关键构件(墙、柱、梁、板等)禁止采用拾取底图的方式定位,应参照轴线进行对位;
(5)构件定位、编辑尽量用延伸、对齐、剪切等命令进行编辑,而非鼠标拉动。
五、及时清理临时视图和底图
在Revit设计过程中,一定会产生大量的临时视图,其中最多的是剖面,其次是三维视图、平面视图,主要用于设计人员临时查看剖面关系、局部三维关系,或者作为临时的对位、草稿等用途,这些视图一般为一次性使用,设计师往往直接按默认序号自动命名,工作集的三维视图则是各人的默认视图名称。同时也懒得设定其视图分类的参数,导致这些视图在浏览器中位于“?”号的树状目录下。这些临时视图如不及时清理,有的项目可能多达几百个,造成项目臃肿、查找困难。
对于建模底图也一样,有些底图是临时使用,用完就可以删掉。保持Revit文件链接关系的简洁清晰,可以为设计工作带来不少便利。
六、文档备份
为了保持链接关系,不建议文件名加阶段、日期等后缀,因此备份就更加重要,应强制性地规定备份的频率。对于工作集协同模式,由于Revit在中心文件及各工作集成员中均有备份,因此无需特别为了防止文件损坏而频繁备份,这里说的备份更多的是为了设计管理。
(1)例行备份,建议每周一次,以方便回溯。
(2)阶段性提交成果,或较大修改时应备份(或者说归档),并建议通过压缩文件固化。
备份时建议整个“模型”文件夹复制至备份文件夹,并将文件夹名字修改为带日期及阶段的说明文字,再删除里面的Revit 自动保存文件等可删除文件以节省空间。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
住建局:数字图审系统上线!鼓励BIM应用,二、三维同步报审!
各区、市住房城乡建设主管部门,各建设单位、设计单位、施工图审查机构,各有关单位: 为加快推进工程建设领域智能化发展、数字化应用,服务全市智能建造试点城市建设,落实《青岛市人民政府关于推进智能建造高质量发展的实施意见》(青政字[2023]19号,以下简称《实施意见》),切实推动新型建筑工业化与智能建造协同发展,现就启动青岛市智能数字施工图审查系统上线试运行工作通知如下。
