土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最全面的风管机基础知识
最全面的风管机基础知识
发布于:2023-07-19 09:32:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、风管机和中央空调的比较
中央空调风管机和风机盘管是购买中央空调常听见的名词,那么风管机和风机盘管有什么区别?
风机盘管是什么?
风机盘管是中央空调末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
风管机是什么?
风管机是中央空调中的一种,常备称为风管系统。它是一拖一的一种中央空调,是空调联接风管向室内送风,和家用机的区别就是室内机是风管送风方式,嵌入式隐藏安装,但风管机多做商用,家用的不多,它能实现风管机的送风方式,价格是传统中央空调的一半。
风机盘管和风管机的区别:
风机盘管和风管机其实很相似,都是暗装吊顶里。区别是盘管里流的介质不一样,风机盘管是冷冻水,风管机是制冷剂。
风管机的全称叫“风管送风式空调机组”,是由室外机和室内机组成的一个空调系统。类似于家用空调那样,风管机的室内机里面流动的也是氟利昂。不过风管机的室内机风压要比家用空调的风压大很多,所以室内机送出的冷热风能通过风管输送到较远的地方。
风机盘管是冷水机组的末端设备,里面流动的是水。
就安装成本而言,风管机的成本要比安装风机盘管的冷水机组低一些。
就补充新风而言,风管机的室内机补充新风比风机盘管要容易一些。
就是用的舒适性而言,冷水机组的风机盘管送出的风要柔和很多,噪音也要低一些。
至于风管机和冷水机组哪种好,就看自己的喜好和使用场地了。
建议在餐厅、网吧等场所是用风管机,一是成本低,二是可以更好的补充新风,以保证这些环境的空气清新。
家庭、办公室等小型环境还是安装用风机盘管的冷水机组好些,因为风机盘管占用空间小、噪音低,耗电量也小。
二、风管机应注意的问题
1、风管机一般什么时候要确定下来?
风管机一般在装修设计图纸阶段就要确定下来。因为设计的时候考虑到吊顶的格局,所以要提前把风管机的匹数和位置定下来。
2、为什么选用风管机越来越多了?
风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。
1)与柜式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调差不多价格甚至低于,但相比风管机在空间上的利用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,而且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;客厅+餐厅柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以沙发加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。
2)效果:风管机的冷量分配均匀,通过合理设计出风回风,能最大限度的满足客户的舒适性的享受,与普通空调相比更加健康科学;送风量大,送风温差小,房间温度均匀;同一空间的温差在±1℃,不会得“空调病”。
3)从性价比而言多联机的价格更贵,两者的室内效果是完全一样的,且当只需要开启一个房间时,仍然得开启多联机的整个空调机组,会产生不必要的能耗,而风管机既让客户享受了中央空调的效果,
价格也相对便宜。另外,如果开发商在室内没有预留中央空调的管道,那么多联机穿梁打洞的问题就很难解决,室外主机的摆放也成问题,一拖一的风管机只需沿用分体空调的摆放位置,室内也非常便于设计。室外机尺寸和普通的挂机室外机尺寸几乎一样。
3、风管机什么时候进场?
风管机一般水电进场就要进场安装,一般等到敲墙完成后,开槽开始就要开始安装了,因为电工需要根据风管机的安装位置来放线,务必在木工进场之前把风管机装好。因为木工要根据风口的位置来吊顶,预留风口;有的业主等到吊顶好了装风管机,就来不及了。电线也没有提前放好。
4、风管机的吊顶参数
超薄风管机的设备厚度一般是21公分。吊顶厚度需要25cm,有的房间里梁的高度是30cm,吊顶时可以与梁的高度一致吊顶进深:超薄风管机的进深是40cm,吊顶的进深一般为45cm-50cm。
5、安装风管机需要准备的事项
1)风管机安装的时候业主需要让电工把线放到位,一般放线的标准如下:
KFR-26T2W/DY-D 大1匹 放国标2.5平方线(室内机放线)KFR-35T2W/DY-D  正1.5匹 放国标2.5平方线(室内机放线)
KFR-50T2W/DY-D 正2匹 放国标2.5平方或者4平方的线(室内机放线)
KFR-65T2W/DY-D 匹 放国标4平方的线(室内机放线)
2)安装当天业主要把打孔师傅叫上,同时安装同时打孔;
3)业主需要确定一下风管机的室外机的机器位置,室外机是否放的下,室外机的尺寸。
6、什么场合要做侧出侧回,什么场合做下出下回?什么是风道?
一般如果层高不是很高的,本来设计做局部吊顶的,一般都做侧出下回比较多,就是出风口在侧面,回风口在下面;
如果层高比较高或者做全吊顶的,一般做下出下回,就是出风口和回风口都是往下吹的出风口一般都是侧出风,风道就是为了把侧出风吹出的风引导往下吹。
7、风管机为什么会出现漏水现象?什么原因造成的?
造成风管机漏水的一般有以下几个情况:
 1)水管的接口处,胶水没有胶牢,导致漏水;
 2) 空调安装的时候,内机有一定的倾斜角,如果没有处理好倾斜角问题,会出现漏水现象;
3)木工吊顶的时候,移动了水管的角度,有些木工为了吊顶方便抬高水管的高度,导致出水管的水倒流;建议安装的时候水管要打抱箍、把水管固定牢。
4)还有一种情况,木工吊顶的时候,枪钉容易把水管钉破。(业主一定要让木工师傅小心施工)
5)保温棉一定要比较厚的国标的,保温棉长时间包着铜管。如果太薄,容易使整根铜管潮湿。进而影响到石膏板吊顶。
6)铝合金风口,容易使冷凝水滴水(不建议采用)
8、什么是检修口?风管机检修口一般有3种做法
检修口的作用:如果机器出现问题,方便检修,维修的师傅的人头可以伸进吊顶里面查修,一般的做法有以下三种:
1) 业主直接让木工留一个40cm×40cm的口子,然后用木工版盖住(常用)
2) 回风口加长:一般加长40cm,加宽10cm,看起来一体美观(最常用的做法)
3)直接做留一个40cm×40cm,然后独立做一个格栅ABS风口;
9、风管机厂家标配有带铜管吗?
风管机是不带铜管的,包装箱打开就没有铜管,风管机不像挂机和柜机一样,厂家严格要求用整根铜管,不得用焊接铜管,以免在吊顶里出现漏氟利昂现象。
为什么有些专卖店有送铜管的现象?有的送5米,有的送8米?如果铜管超过5米肯定要另外收费,如果不到8米也要按8米算?很多商家把铜管加进报价里面了。
压缩机包装箱内打开是没有铜管的。 商家肯定比买家要精明。
10、风管机清洗方便吗?是否方便拆装?
风管机的风口拆装是非常方便的,就4颗螺丝固定,拆下来非常简单,出风口机器本身就带了一个过滤网,一般平时用鸡毛掸子就可以很轻松的清洗,回风口有过滤网,机器也有过滤网,双重过滤网,灰尘一般都在过滤网上,非常方便清洁。
11、风管机匹数的问题一匹马力=750W 。
对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500W。大约的输入功率在800W左右。4500(W)- 5100(W)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等。
一般根据面积来选择空调匹数:
10平方米居室适合使用的空调1匹空调;15平方米居室适合使用的空调1匹-1.5匹;20平方米居室适合使用的空调:1.5匹;30平方米居室适合使用的空调:2匹-2.5匹;40平方米居室适合使用的空调:2.5匹-3匹;一拖一超薄风管机 常用的几个型号: KFR-26T2W/DY-D 超薄 大1匹 2600W;制冷量  KFR-35T2W/DY-D 超薄 大1.5匹 3500W制冷量  KFR-50T2W/DY-D 超薄2匹 5000W制冷量  KFR-65T2W/DY-D超薄 小3匹 6500W制冷量 根据面积来定用几匹的:单位负荷=制冷量/单位面积
一般家用的,单位制冷量在170以上效果就很好了。制热效果同样也不错的。
2房2厅(90方左右):客厅+餐厅 KFR-65T2W/DY-D 主卧( KFR-35T2W/DY-D) 次卧(KFR-26T2W/DY-D)
三、家庭使用建议
外机数量
安装3台内机时,使用风管机需要3台外机,而使用多联机只需要1台外机。
装修效果比较
风管机与多联机的内机安装完成后效果都一样,完全隐藏在吊顶内部的。
出风效果
风管机:送风效果好,冷量分配均匀。
多联机:送风效果好,冷量分配均匀,温差在±0.5之间。
噪音
两者都是内机暗装,有减震作用,噪音小。
风管机:一般在30分贝左右。
多联机:一般在22-28分贝左右。
安装时间
两者都只能在吊顶前完成内机、管道安装。多联机有分支管,安装相对比较复杂。
价格
风管机:比普通空调贵10-20%左右。
多联机:价格较风管机贵20%左右,比普通空调贵30-40%左右。
耗电情况
风管机常用风管机的能效比是2.6-2.8之间,风管机大部分是定频压缩机,也有变频压缩机,但是一般不比多联机省电。
多联机常用多联机的能效比是3.6-7.2之间,多联机压缩机是变频的,更节能。在同等情况下,多联机会比风管机省电30%。
购买建议
风管机适合小户型、装修资金有限的情况,或者空调使用频率不高的大面积住房;
多联机则适合长期居住的房屋,大面积装更划算。
多联机相对于风管机而言,在技术层面上要求更高,舒适性更好,适合对生活品质有较高要求的人群;如果只是想满足小户且要求性价比,那么风管机是更好的选择。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调风管制作施工工艺及支吊架安装
