土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统喷头一
自喷系统喷头一
发布于:2023-07-19 09:32:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(一)洒水喷头的分类
根据安装位置、热敏元件、保护面积、应用场所和灵敏度,洒水喷头可分为不同的类型。
1.根据热敏感元件分类
(1)易熔元件洒水喷头
通过易熔元件合金受热熔化而开启的洒水喷头。
易熔元件洒水喷头的公称动作温度和颜色标志
(2)玻璃球洒水喷头
通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的洒水喷头。
玻璃球洒水喷头的公称动作温度和颜色标志
2.根据安装位置分类
(1)直立型洒水喷头
安装在管道的上方,水流向上冲向溅水盘。
(2)下垂型洒水喷头
安装在管道的下方,水流向下冲向溅水盘。
(3)边墙型洒水喷头
喷头靠一侧端墙安装,将水向另一边(半个抛物线)喷洒分布,又可分为直立式边墙型喷头和水平式边墙型喷头。
3.根据灵敏度分类
(1)快速响应洒水喷头
响应时间指数(RTI)≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头。
(2)特殊响应洒水喷头
响应时间指数50<(RTI)≤80(m·s)0.5的闭式洒水喷头。
(3)标准响应洒水喷头
响应时间系数80<(RTI)≤350(m·s)0.5的闭式洒水喷头。
4.按单只喷头的保护面积分类
喷头可分为标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头。
(1)标准覆盖面积洒水喷头
流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20m2的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过18m2的边墙型洒水喷头。
(2)扩大覆盖面积洒水喷头(EC喷头)
流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36m2的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。
5.按照应用场所分类
(1)早期抑制快速响应洒水喷头(ESFR)
指流量系数K≥161,响应时间指数R≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。
(2)特殊应用洒水喷头
指流量系数K≥161,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头,包括非仓库型特殊应用洒水喷头和仓库型特殊应用洒水喷头。
(3)家用洒水喷头
指适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应洒水喷头。
6.特殊类型洒水喷头
(1)干式洒水喷头
由一个特殊短管和安装于特殊短管出口的喷头组成。喷头接管入口处有一个带弹性密封垫圈的管堵头,防止水进入喷头接管内。火灾时,喷头玻璃球爆裂,封堵脱落,喷头接管内的受压弹簧开始伸展,向喷头方向推进通水管和导管,与此同时向下拉动与管堵连接的套管,使管堵和弹簧垫圈离开入口位置,水进入喷头接管开始喷水。
(2)齐平式洒水喷头
部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,但热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下。
(3)嵌入式洒水喷头
全部或部分本体安装在嵌入吊顶的护罩内。
(4)隐蔽式洒水喷头
带有装饰盖板的嵌入式洒水喷头。
(5)带涂层洒水喷头
带有防腐作用或装饰作用的涂层或镀层的洒水喷头。
(6)带防水罩洒水喷头
带有固定于热敏感元件上方的防水罩,防止上方的水喷洒在热敏感元件上的洒水喷头。
(二)洒水喷头选型与设置要求
1.基本要求
设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合下表的规定;仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的洒水喷头和设置货架内置洒水喷头的场所,可不受下表规定的限制。
2.喷头选型
(1)湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。
2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。
4)易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
5)顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。
6)住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。
7)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
(2)对于干式系统和预作用系统,应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。
(3)对于水幕系统,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,防护冷却水幕应采用水幕喷头。
(4)对于公共娱乐场所,中庭环廊,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所,超出消防水泵接合器供水高度的楼层,地下商业场所,宜采用快速响应喷头。当采用快速响应喷头时,系统应为湿式系统。
(5)不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
(6)腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头、应采取防止喷头堵塞的措施。
(7)建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火 系统应采用快速响应喷头。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超高层公共建筑消防安全管理人如何做好消防安全工作?
作为超高层公共建筑, 消防安全管理人, 应如何做好消防安全工作? 作为单位消防安全责任人和管理人, 首先要遵守消防法律法规, 履行好自己的职责, 建立健全消防安全管理体系和制度。 楼内线路敷设要符合标准, 配电室强电井等部位,
