家居环境照明,是生活氛围的重要体现。为了更快速、便捷的调节出照明效果,不少别墅都应用了智能照明系统,利用物联网、无线通讯等技术,个性化控制不同居室的照明效果。
别墅智能照明系统解决方案,针对家居、楼宇、博物馆、户外等场景,利用智能照明控制终端,实现灯光自动控制、互联互通、能耗管理等功能,提升家居的舒适度、安全性和节能效果。随着智能系统的进一步开发与完善,其功能将进一步得到增强。
主要功能:
1,通过智慧照明云平台对整个系统实施中央监控,以便随时调节照明的现场效果,例如系统设置的场景模式,并在计算机屏幕上仿真照明灯具的布置情况,显示各灯组的开灯模式和开/关状态;
2,支持分组控制、单一照明设备控制,即对客厅、卧室等居室一键开关,或开关某一盏灯;
3,自动/手动转换开关,以便必要时对各灯组的开、关进行手动操作;
4,具有场景预设、亮度调节、定时、时序控制及软启动、软关断的功能;
5,联动控制,支持与门禁传感器、手动按钮等设备联动控制照明效果。支持控制调节多类型灯具,包括具有调色功能的LED灯带;
6,系统设置与其他系统连接的接口,如建筑楼宇自控系统(BA系统)、暖通控制系统等系统联用、数据共享,以提高综合管理水平;
效应优势:
1,人性化照明:由于不同的区域对照明质量的要求不同,要求调整控制照度,以实现场景控制、定时控制、多点控制等各种控制方案。方案修改与变更的灵活性能进—步保证照明质量。
2,提高管理水平:将传统的开关控制照明灯具的通断,转变成智能化的管理,使高素质的管理意识用于系统,以确保照明的质量。
3,节约能源:利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光,以保持室内恒定照度,既能使室内有照明环境,又能达到节能的效果。根据各区域的工作运行情况进行照度设定,并按时进行自动开、关照明,使系统能大限度地节约能源。
4,延长灯具使用寿命:抑制电网冲击电压和浪涌电压装置,人为地限制电压以提高灯具寿命。采取软启动和软关断技术,避免灯具灯丝的热冲击,以进一步使灯具寿命延长。
主要特点:
1.通过云平台、触摸屏等端口,方便管理家中所有的智能开关、插座、窗帘,实现无线控制、场景控制,方便快捷,可以根据需要随时随地调整。
⒉随时随地管理,无论身在何处,都能控制照明设备,方便实用,体现了科技与人文的最佳结合。
3.一键切换会客、影音、外出、睡眠等照明场景。
4.无线射频信号能够穿透墙体,所以不论在家中的哪个房间都能使用。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED灯冲击电流倍数及其实例冲击电流倍数是其启动时冲击电流与额定电流之比 ,厂家会给出冲击电流或冲击电流倍数参数。 著名的Musco公司给出了冲击电流的技术参数,均小于40A,如表1所示1500W的LED灯具,在220V电源时冲击电流倍数不足5倍,在采用380V电源时冲击电流倍数为8.6倍。这样灯具回路可以采用C曲线的断路器进行回路保护,如果不放心,可以采用D曲线的断路器。
