档案是历史记忆的传承,更是人类劳动成果和智慧结晶的体现。在以往的档案存管中,库房内的温湿度是影响档案材料保存的重要因素,不适宜的温湿度,会影响档案纸张水解,加快老化和细菌繁殖速度,出现字迹褪色、录像资料的失真、有害气体等现象出现,造成不可逆的破坏。作为一种不可再生资源,延长档案的使用寿命也就显得越来越重要。
环境对档案材料的影响无处不在,高温高湿环境会使档案材料中的墨水产生油渗或褪色等现象,使纤维素水解,导致纸张强度下降,耐久性遭到破坏。且高温环境同样利于虫卵生长繁殖,可能会出现啃食现象。如果档案库房内湿度太低,会使档案材料内的水分蒸发过度,导致变硬、变脆,柔软性强度降低。因此,需要借助现代化技术,提升档案室的环境监控、管理能力。
档案室环境监控系统解决方案,应用物联网全面感知、智慧分析、互联互通、协同处置、集中管理密集架智能控制系统,进行远程监测控制,将信息统一存储、显示和管理在同一软件平台上,实现自动化操控信息的网络化和设备自动化实时操控,建设低碳、环保、节能、安全、智慧、高效、便捷的智慧型档案馆。
设计原则
1、先进性:系统软件与硬件均采用成熟的物联网技术手段,自主研发,同时具备前瞻性,为行业未来发展应用留下接口;
2、可靠性:系统的设计以及硬件研发,选用较成熟的物联网技术;
3、施工简化:设备提供标准的通讯接口,采用统一的标准系统接线,以及分布式网络连接,现场施工操作简单;
4、技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善;
5、建设时间短:部署安装应用时间短,压缩工程时间,快速安装调试;
应用说明
1、监控对象:对监测区域内的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统,机柜微环境、精密空调、新风系统、空气质量监测系统、尘埃粒子器、粉尘仪、压力变速器、流量传感器、液位变速器、调节阀等设备及环境参数,可做定制开发。
2、主要功能:支持24小时在线监测、智能调控(空调/新风/中央空调系统等自动测控)、历史信息自动存储、异常自动报警、个性化设置、联动控制等功能。
3、应用行业:企事业单位、研究所、军队、武警、学校、国有及民营企业等。
4、应用场景:普通档案室、科技档案室、音像档案室、人事档案室、综合档案室、档案信息中心等。
必须对档案库房的温湿度进行控制与调节,智能监控系统的建立保障了档案材料的质量,同时又优化了人员的维护和工作效率、降低能源消耗,又节约了运行成本,最大限度地延长档案的寿命。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
