土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土气泡探析
混凝土气泡探析
发布于:2023-07-18 13:34:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据混凝土应用技术规范,混凝土含气量每增加1%,28d抗压强度下降5%。 气泡作为混凝土表观质量,不但会降低混凝土强度,同时会减弱混凝土的耐久性。 对于混凝土强度,各方均很重视,但混凝土气泡同样不容忽视。 如果混凝土表面出现大量气泡,将减少钢筋混凝土保护层的有效厚度,加速混凝土表面碳化进程,同时气泡较大也会减小混凝土构件截面面积,影响混凝土强度。
1   气泡产生的原因
(1)预拌混凝土控制不当易产生气泡,材料级配不合理、粗骨料多、砂率小、细骨料不足以填充粗骨料间的空隙,会形成产生气泡的自由空隙。另外水泥减少、用水量增加和自由水增多,也是产生气泡的原因。还有混凝土掺合料增加,例如粉煤灰会导致混凝土粘度提升,影响气泡排出。
(2)施工过程中模板的脱模剂使用不当或涂刷不均,将严重影响气泡沿模板上升,使气泡不容易排出。
(3)一次浇筑混凝土太厚,影响振捣效果,使气泡更难以排出,混凝土浇筑高度视钢筋疏密情况而定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,约600 mm厚。
(4)混凝土振捣时间不足、振点不均以及操作方法不当易产生气泡。根据DBJ/T01-26—2003《建筑安装分项工程施工工艺规程》规定,使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动、顺序进行、不得遗漏,直到该层混凝土表面浆出齐,不冒气泡、不下沉为止。
2   气泡的防治
(1)加强与预拌混凝土厂家联系,优化预拌混凝土技术合同,增加单方水泥用量,降低粉煤灰等掺合料用量。
(2)加强模板清理和脱模剂采购质量的控制,同时采用滚刷涂刷均匀,最后采用胶皮刮子将多余脱模剂挂掉,不得存在堆积流淌的现象。
(3)加强劳务分包混凝土班组,尤其是振捣工的交底工作,减少一次浇筑混凝土的厚度,科学合理的控制振捣时间。
3   实施效果
按照以上措施对预拌混凝土、模板清理、脱模剂正确使用、混凝土浇筑振捣等方面严格控制,通过拆模后跟踪检查,混凝土气泡得到了有效控制,做到了“外坚内美”,保证了混凝土观感质量。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
仿大理石混凝土地坪施工技术
  昆明长水机场出勤楼为EPC项目,位于长水国际机场南工作区B-01-06-01号地块。主要包括机场员工出勤楼及相关配套设施,为高层民用建筑(非住宅类居住建筑),其中1号楼11层,高43.4?m;2号楼13层,高49.9?m,地下2层。 仿大理石混凝土是以普通硅酸盐水泥、白碎石和青碎石、石英砂、钛白粉、高性能减水剂按一定比例配制而成的地坪混凝土,经摊铺、振捣、整平、收光等工艺,形成具有良好的平整度、装饰性及一定抗压强度的地坪。其核心工艺在于原材料的优选、仿大理石混凝土的制作配备和配合比设计、仿大理石混凝土的生产质量控制及仿大理石混凝土施工质量
