生物接触氧化篇章
一、生物接触氧化池的介绍
以下多为摘抄汇总,方便对生物接触氧化有个大概的了解。
1.生物接触氧化池定义及反应机理
(1)、定义:生物接触氧化法是生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即,在生物接触氧化池内填装填料,利用吸附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,降解废水中的有机物。是一种以附着在载体上(俗称填料)上的生物膜为主的净化有机废水的一种高效水处理工艺。
(2)、反应机理:生物接触滤池是介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法,特点是在池内设填料,池底曝气充氧,池内污水呈流动状态,以保证污水和填料充分接触。通过鼓风曝气,生物膜附着生长到一定厚度,填料壁微生物因缺氧进行厌氧代谢,产生的气体及曝气冲刷作用使生物膜脱落,促进新生物膜的生长。
【生物膜的厚度,1.5~2.0mm,外表面至1.5mm深处为好氧菌,1.5mm深至填料壁部分为厌氧菌。】
(3)、分段法处理:生物接触的生化过程分为两段,第一阶段,有机物被吸附在污泥上或存在于细胞内进行生物合成,吸附合成速度很快。第二阶段,氧化,速度较慢。
2.生物接触氧化池构造
(1)、生物接触氧化池由池体、填料床、曝气装置、进出水装置组成。
(2)、池体高度4.5~6m。填料床高度2.5~3.5m,底部曝气高度0.6~0.7m,顶部稳定水层0.5~0.6m。
【摘抄的HJ2009《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》可对照参考。】
3、生物接触氧化池的形式
根据进水和布气形式的不同,生物接触氧化池池型有4种。
【没概念,绝大多数图纸看到的还是第一种,下进水上出水下曝气形式】
二、生物接触氧化的填料形式
1、 生物接触氧化池的填料有几种形式,
(1)固定式安装,如:立式弹性填料、组合填料、半软性填料、辫带式填料等。
(2)水中游离的悬浮材料:悬浮球填料、MBBR填料。
【MBBR工艺是生物接触氧化的一种啊,一直都在以浸没MBR的形式带入MBBR。。。】
(3)固定式填料的安装:填料两端绑扎在支架上下两层钢管上。
(4)一些填料形式及图片
三、生物接触氧化出水堰形式
三、生物接触氧化池设计规范
以下规范摘至HJ2009《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》。
1.生物接触氧化池进水条件
【备注说明:
1、以上摘自HJ2009《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》
2、PH条件:水解酸化5~9,接触氧化6~9,活性污泥法6~9,曝气生物滤池6.5~9.5。
3、除碳脱氮的工艺,判断是否补充碳源和碱度的方法一样。
(1)是否补碳源按C/N比。
(2)是否补充碱度,硝化消耗碱度,反硝化生成碱度,根据出水剩余碱度的正负值考虑,出水剩余碱度=进水碱度+生成碱度-消耗碱度。
4、有些文件提到生物接触氧化进水BOD5小于500mg/L,待确认。】
2.生物接触氧化池预处理
【备注说明:生物接触氧化池的影响因素:COD、B/C比、PH、温度、油、悬浮物、硬度。】
3.生物接触氧化的基本工艺流程
【生物接触氧化,带填料的生化池,缺氧接触氧化,好氧接触氧化,停留时间接近于1:1,缺氧池稍微小点。上两级接触氧化,一级负荷高,一级容积大概比二级大20%左右,或者按填料接触时间一级占总接触时间55%~60%考虑。】
【 备注说明:除碳有好氧,工艺上生物接触氧化,脱氮有缺氧,除碳脱氮工艺上缺氧-好氧接触氧化池。B/C比<0.3有水解酸化或厌氧工艺,难降解高COD有厌氧工艺。】
4.生物接触氧化设计参数
【备注说明:去除率比活性污泥法低一些】
【备注说明:
1、生物接触氧化偏用于生活污水和城镇污水,工业污水还是偏活性污泥法和曝气生物滤池之类的,不太了解,待。
2、生物接触氧化按填料容积负荷计算核算池容。
3、活性污泥法按污泥负荷计算池容。硝化池按照BOD污泥负荷或者硝化去氨氮的污泥负荷计算池容,反硝化池按去总氮污泥负荷计算池容。
4、活性污泥法+浸没MBR,MBR膜按通量核算,按BOD污泥负荷或者硝化去氨氮的污泥负荷计算池容,计算出好氧+膜池的总容积,膜池取能放下膜组件的一块池容即可。】
四、生物接触氧化池体设计
1、池体设计
【备注说明:
1、曝气区1~1.5m,也指填料层距池底1~1.5m,水解酸化和生物接触氧化联用时,水解酸化的填料层可按接触氧化池的设计。
2、进水有导流墙设计,也有导流管设计。
3、产泥的池子基本上都有排空,地上的池子有排空管,地下或半地下的池子内设集水坑,方便调试时水排的干净。
4、产泥量按去除每公斤BOD5产生0.35~0.4kg干污泥计算,排泥有潜污泵螺杆泵还有重力排泥。】
2.生物接触氧化曝气设计
【当进水BOD5为60~180mg/L,且采用穿孔管在填料下方满平面均匀曝气时,两段式接触氧化总气水比可采用3:1~7:1,一级接触氧化气水比2:1~4:1,二级接触氧化气水比1:1~3:1。】
【备注说明:摘自《城市污水处理厂设施设计计算》,导流槽的设计和过堰负荷同HJ2009《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》基本一致。】
【备注说明:摘自GB50014《室外排水规范》,全曝气,气水比8:1。】
【备注说明:摘自《城市污水处理厂设施设计计算》,曝气管设计参考,有时间对照一下其他工艺的曝气规范参数,可能应用比较多的还是外围一圈母管内圈并列多排支管开曝气孔的方式。】
【备注说明:缺氧接触氧化池,搅拌采用水力搅拌或机械搅拌,低氧空气搅拌应该不常用,水力搅拌采用布水管,利用好氧池硝化回流泵压力。机械搅拌,有填料的缺氧池较无填料的功率选型低。】
【水解酸化的溶氧浓度要保持在0.3mg/L以下,缺氧池控制在0.3-0.5之间,无论是带填料还是不带填料的缺氧池,溶解氧浓度都控制在0.5mg/L以下。好氧池都在2mg/L以上。】
五、生物接触氧化化学除磷
【备注说明:和GB50014《室外排水规范》一致】
六、生物接触氧化填料安装
七、生物接触氧化沉淀池设计
【以上摘自HJ2009《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》。】
【备注说明:
1、以上摘自GN50014《室外排水规范》,活性污泥法后的二沉池表面负荷0.6~1.5。
2、按HJ2009规范生物接触氧化池按70%~80%取值,大概在0.5~1.2之间。
3、生物接触氧化法后都要带二沉池,曝气生物滤池自带过滤都不带二沉池。
4、《城市污水处理厂设施设计计算》的沉淀池为滤料池,我的电子版手册太老了,我应该买本新的。
5、接触氧化后的沉淀池,斜管的有,见好几个同事的项目都是竖流式,具体还需要进一步了解。】
八、生物接触氧化装置规范
以下规范摘抄至HJ/T337《环境保护产品技术要求-生物接触氧化成套装置》。
【备注说明:和HJ2009《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》可以对照参考,对生物接触氧化工艺的应用范围心里有个数。生物接触氧化成套装置适用的进水BOD更低一些。】
本篇参考资料
1、HJ 2009-2011 生物接触氧化法污水处理工程技术规范
2、HJ/T337《环境保护产品技术要求-生物接触氧化成套装置》
3、《城市污水处理厂设施设计计算》
4、GB50014《室外排水规范》
5、HJ245《悬挂式填料》
6、HJ246《悬浮填料》
7、HJ2047-2015《水解酸化反应器污水处理技术规范》
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
10种高浓度废水处理典型工艺对于食品工业、畜牧养殖行业来说,废水处理仍然是摆在面前的一道难题—— 食品工业废水水质水量差异大, 除了常规的大量有机物、悬浮物、氮磷化合物外,更会包含一些专项污染物,例如食品添加剂、油脂、病菌等等,大大增加废水处理难度。 畜牧养殖废水主要因其氨氮、油脂含量高和水量季节变化大情况,而成为各大养殖企业“年度性的头疼问题”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资历详细总结生物接触氧化法的发展过程、原理、组成和使用条件,对大家学习和使用生物接触氧化法有很好的参考作用
