土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 带你感受地源热泵施工全过程!
带你感受地源热泵施工全过程!
发布于:2023-07-18 10:24:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵系统,以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热交换系统、建筑物内系统,组成供热空调系统。根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统,分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
地热热泵或地源热泵是一种集中供热或冷却系统,可以将热量输送到地下或者从地下加热。它使用大地作为热源(在冬季)或散热器(在夏天)这种设计利用地下适中温度来提高效率,降低加热和冷却系统的运行成本,并且可以与太阳能加热相结合,形成效率更高的地热太阳能系统。他们也被称为其他名称,包括地热交换、地球耦合、地球能源系统。
      工程界和科学界更喜欢“地热交换”或“地源热泵”,以避免与传统的使用高温热源发电的地热能源混淆。
      地源热泵利用地球表面从太阳能中吸收的热量。地面以下6米(20英尺)的温度,大致相当于该纬度的年平均气温。根据纬度的不同,如果温度不受热泵的影响,地球表面6米(20英尺)以下的温度保持在10到16°C(50°和60°F)之间。
像冰箱或空调一样,这些系统使用热泵来强制从地下传递热量。热泵可以把热从一个凉爽的空间转移到一个温暖的空间,抵抗自然的流向,或者他们可以加强自然的热量从一个温暖的地区到一个凉爽的流动。
热泵的核心是通过蒸汽压缩制冷循环输送热量的制冷剂循环。尽管外部空气温度低于5°C(41°F)时效率开始显着下降,但空气源热泵在加热时比纯电加热器效率更高,即使从寒冷的冬季空气中吸取热量。地源热泵与地下交换热量。由于地下温度比全年气温更稳定,所以这种能源效率更高。由于热惯性,季节变化随着深度而下降,并且在7米(23英尺)至12米(39英尺)以下消失。像山洞一样,冬季地下温度比空气温度高,夏季地下温度比空气凉爽。
地源热泵在冬季提取地热(用于供暖),并在夏季将热量送回地下(用于冷却)。有些系统的设计只在一个模式下运行,加热或冷却,这取决于气候。地源热泵系统在冬季最冷的夜晚达到了相当高的性能系数(COP),3至6,而空气源热泵在凉爽的日子里达到1.75 - 2.5。
地源热泵(GSHPs)是提供空调和热水的最节能的技术之一。安装成本高于常规系统,但其不同之处,通常是3到10年,甚至更短的时间,因为节约能源,有联邦政府、州政府和公用事业的税收优惠和奖励政策。地热热泵系统由制造商合理保证,其工作寿命估计为内部组件25年,接地回路50年以上。
尽管地热热泵在暖通空调行业中占据非常特殊的地位,但仍然有很多选择。然而,你的决定将取决于你的经济承受能力。下面简要介绍了三种主要的地热系统。
闭环系统:闭环系统利用一定长度的管道,通常是塑料管道,这些管道是用防冻液循环的,并在地下深处盘绕。一种称为热交换器的特殊装置将来自回路的热量传导到地面单元上的制冷剂,然后调节你家的温度。闭环系统可以有几种安置方式——水平的、垂直的、或在池塘或在湖泊。
垂直型闭环系统“地源热泵”
水平型闭环系统“地热热泵”
开环系统 / 开放系统:开环系统利用表面或井水来调节温度而不是利用防冻液。水通过系统循环,通过换热器在闭环系统中运行,然后在一个单独的井中排放。
“开放系统”的“地源热泵”。右边井,属于取水井,左边井,属于回灌井。
       下面带你认识一下实际施工现场的地源热泵施工示意
地源打井机器
地源打井机器
地源打井机器
垂直埋管打井施工
垂直埋管打井施工
相关的管道
垂直埋管打井设计要点
水平埋管施工示意
水平埋管施工示意
     放在室内的主要设备有:地源热泵系统的主机(右边)、热交换热水存储罐(左边)、系统膨胀罐(中间)等
      最后,见识了这些地源热泵的施工过程案例,你想 为你的建筑设计这种节能的采暖能源系统吗?
结合被动式低能耗建筑,以地源热泵为新型能源系统,是一个非常节能的组合。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
一文全解:空气源热泵!
热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源是我们周围的介质——空气、河水、海水,城市污水,地表水,地下水,中水,消防水池,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。
