土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏季使用两联供制冷的注意事项
夏季使用两联供制冷的注意事项
发布于:2023-07-18 10:23:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
炎炎夏日,制冷已成为南北方居民的普遍需求,而随着居民生活水平的提高,对制冷舒适度也提出了更高要求。在这一背景下,被誉为“ 制冷的末端革命 ”的两联供系统,凭借其舒适、健康、高效等优势正备受市场青睐。那么,使用两联供制冷和传统空调制冷有什么区别?它在使用过程中又有哪些注意事项?本文与您共同探讨。
一、两联供制冷优势
但根据不少业内人士总结,两联供在夏季制冷时相较氟机空调制冷存在着两个明显优势:
更舒适
两联供也被称作“一源两末端”,是指以水为媒介,通过空气源热泵机组提供冷热源,进而通过辐射盘管/风机盘管进行制冷/热。在夏季,两联供制冷时可通过二次蒸发,提高室内机露点温度,因此吹出来的风更柔和,且相较氟系统不会大量带走室内空气中的水分,即使对着风口吹,人体也不会觉得刺骨的冷,并能够保持空气合理湿度,长时间也不容易得空调病。
更安全
相比较而言,两联供水系统以水为制冷媒介低压循环运行,不仅泄露风险更小,且水是环保介质,不会污染环境,无燃烧,零排放,不会对人体造成危害。而多联机室内管道流动的介质则是制冷剂,压力是两联供的15倍,且有一定毒性,一旦泄露将会对人体造成一定危害。
二、使用注意事项
再好的系统要发挥最大效益,也离不开用户在使用上的规范。尤其是对于两联供系统而言,在了解其基本运作原理的前提下,规避因操作不规范带来的损害、做好日常的保养维护工作、实现使用习惯上的节能,将助力系统更高效、长久的运行。以下为本文梳理的三大注意事项,希望能给大家带来一定帮助:
关闭供回水阀门
如下图所示,如果是风机盘和地暖共用一台主机,且A(连接风机盘管)、B(连接地暖管)两端的阀门均处于开启状态,当系统开启制热模式时,就会有水错误地进入风机盘循环,导致地暖水被“抢”,影响制热效果;当系统开启制冷模式时,也会有冷水错误地进入地暖管,造成地面结霜。
因此, 夏季在开启制冷前,一定要注意关闭分集水器上的进回水阀门 。但如果家中安装的智能温控器可以实现模式联动,那么夏季制冷前只需在温控器上直接切换制冷模式即可。
定期清洗
通常情况下,两联供清洗可分为室内机的基本清洗、深度清洗;室外机的清洗。具体选择哪种方式,应视实际情况而定。
?? ①室内机基本清洗
事实上,每年夏季两联供在使用前都应进行最基本的清洗,避免过滤网上的灰尘随出风进入室内循环。主要是在断电后将风口的过滤网拿出,将附着在上面的灰尘清洗干净后再擦干装回,一般居民在家中自行清洗即可。
?? ②室内机深度清洗
系统运行过程中,由于水垢等因素导致的杂质堆积会引发两联供系统换热效率逐渐降低,进而影响制冷效果和能耗,所以 当夏季两联供在使用过程中发现温度明显差异较大时,或风量明显变小时 ,可联系专业人员用专业工具对风机盘管进行深度清洗。主要清洗过滤网、翅片及积水盘,其中,翅片在长期使用后可能会产生锈蚀或者杂质堆积,需要使用专用清洗剂清洗;风机盘管下方的接水盘主要用来处理冷凝水,可能会存在发霉的情况,也需要做清洗。
?? ③室外机的清洗
虽然两联供外机的设计工况就有风吹日晒雨淋的情况,并做了相应的措施来保证外机运行的稳定,但如果外机确实比较脏,积满了灰尘,影响到了换热效率,就需要安排专业人员进行清洗。
如何节能
虽说相较冬季“热泵两联供+地暖”的供热模式,两联供在夏季使用风机盘时的节能优势对比传统氟机并不明显,但据行业研究数据表明,用户在使用过程中仍可通过以下两种方式降低能耗:
?? ①在舒适前提下适当提高制冷温度
暖通使用节能可遵循八字原则:“ 高温制冷、低温采暖 ”。即制冷要尽可能高温,采暖要尽可能低温,因为对于两联供系统而言,夏季制冷温度每升高1℃,冬季储水供暖温度低1℃,主机的COP将降低3%,节能效果明显。
具体可结合一项实验数据分析:夏季供冷时室内空气温度在23.14℃~25.26℃之间波动,室内最大垂直温差为2.91℃,供水温度为15℃时PMV值略微超出Ⅱ级舒适区,但热舒适性仍可接受,供水温度为7℃、11℃时室内热舒适性满足Ⅱ级舒适区条件;采用供水温度11℃、15℃比供水温度7℃时的能耗分别节省8.34%、15.75%。 因此,在舒适前提下适当提高制冷温度,将实现较好的节能效果。
?? ②间歇运行
有试验结果表明,间歇运行策略可以节省两联供系统运行能耗,当系统关闭时长约为全天时长的60%时,夏季两联供系统可节省52.86%的能耗。同时,现代人“白天上班、晚上在家”的生活方式也十分契合这种行为节能方式,但需要注意的是,为了保证用户进入室内时满足Ⅱ级舒适区条件,夏季供冷时仍建议有条件的用户可以提前0.5h开启两联供系统。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这些参数是判断制冷系统故障重要依据,建议收藏
  制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 一、制冷系统压力和温度的检测:
