土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 内压式与外压式超滤区别
内压式与外压式超滤区别
发布于:2023-07-18 09:56:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤膜的操作形式分为内压式和外压式。
内压式:即原液先进入中空纤维内部,经压力差驱动,沿径向由内向外透过中空纤维流入外侧成为透过液,浓缩液则留在中空纤维内部,由另一端流出。
外压式:原液在中空纤维外侧流动,原液经压力差沿径向由外向内透过中空纤维流入内侧成为透过液,而截留的物质则汇集在中空纤维的内部。
对于内压式超滤来说,运行时存在两个问题:
(1)原水中颗粒粒径太大,堵塞原水进入膜丝内腔的流道。 当进水中颗粒直径大于膜丝内径的1/6时,就可能发生架桥堵塞的问题 。
内压式膜通常对进水悬浮物颗粒大小进行较严格的限制。
(2)原水中悬浮物浓度过高或者运行回收率较高时,污泥在内腔过渡浓缩而造成膜丝内腔堵塞。
例如当原水悬浮物含量20mg/L时,错流过滤,单程回收率95%,则膜丝内部靠近出水端的悬浮物含量高达400mg/L,这个位置水流速低,悬浮物浓度高,往往容易发生堵塞。
要防止内压式的这种堵塞,要么小心控制进水悬浮物含量,要么改用错流过滤的方式(单程回收率降低,能耗大大增加)。
相比较,外压式的进水侧在膜丝的外面,内腔是洁净的产水,因此内腔不会发生堵塞。而外侧因膜丝之间存在较大的自由活动空间,因此对进水悬浮物含量均要求较宽。
而外压式和内压式流道的这种差异,还带来了二者在清洗方式上的不同。外压式普遍采用气水混合清洗的方式,利用膜丝之间存在自由活动空间,利用气水的湍流剪切作用有效地清除附着在膜丝外壁的污染物。
外压超滤和内压超滤的主要性能比较
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习超滤膜知识有所帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-19 06:18:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂异常问题的总结!
在污水处理过程中,会遇到各种各样的污水问题,比如:COD、氨氮、TP等指标不达标,污泥膨胀、浮泥、活性微生物死亡等! 一、出水水质 1、有机物超标 影响有机物处理效果的因素主要有: (1)营养物 一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100∶5∶1。如果污水中缺氮,通常可投加铵盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。
