土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 消防设施应设的问题,请大神指点
一个建筑用实体墙左右分为两部分,左边商场面积未达到设置自喷标准,但建筑整体面积达到了。
1、是否需要设置自喷?如果需要设自喷,是商场部分设置,还是整个建筑设置?
2、同样情况,如果是地上商场和地下其他用途,是否需要设置自喷?如果需要设置是地上商场设置,还是地下也需要设置?
全部回答(1 )
  • 小母牛上天
    以下是根据相关规范对于上述问题的解答:
    一、整体建筑与商场部分关于自喷设置的问题
    1. 是否需要设置自喷
      • 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 - 2017,当建筑整体面积达到设置自动喷水灭火系统的标准时,整个建筑应设置自动喷水灭火系统。虽然商场部分面积未单独达到设置标准,但不能孤立地看待商场部分,应以建筑整体的功能、面积等因素综合判定。
    2. 设置范围
      • 整个建筑都应设置自喷系统。这是因为建筑的防火设计是一个整体考虑的概念,从火灾蔓延、人员疏散、灭火设施的有效性等多方面出发,一旦建筑整体符合设置自喷系统的条件,就需要全面覆盖。例如,在火灾发生时,火势可能从商场部分蔓延到其他部分,或者在其他部分发生火灾时,需要有完整的灭火系统来进行扑救。
    二、地上商场和地下其他用途关于自喷设置的问题
    1. 是否需要设置自喷
      • 同样基于建筑整体的考量,如果建筑整体面积达到设置自动喷水灭火系统的标准,无论是地上商场还是地下其他用途部分都需要设置自喷系统。
    2. 设置范围
      • 地上商场和地下部分均需设置。地下空间相对封闭,火灾时的烟气蔓延、人员疏散等更为复杂,而自动喷水灭火系统对于控制火灾发展、为人员疏散争取时间有着重要意义。地上商场部分也需要设置以满足整体建筑的防火安全要求,并且在整个建筑内形成一个连续有效的灭火体系。
    在实际的建筑设计和消防设计审查中,还需要严格遵循当地的消防法规、规范要求以及结合具体的建筑功能、人员密度等多种因素进行综合考虑。
    2025-02-08 14:59:08 来自 PC 评论 举报
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
