土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 气温越来越高,粘钢胶怎样才能在施工时减少流淌?
发布于:2023-07-17 18:19:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
粘钢加固技术也被称为粘贴钢板加固,是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。而现在的天气正值小暑和大暑之间,天气一年中最为炎热的时候。当温度高进行粘钢加固时,粘钢胶的流动性会很高,施工难度会变大,容易流淌。有很多从事粘钢加固的工作者都应该面临这样的苦恼!今天就让小编带大家一些方法来解决类似问题:
1、天气温度较高时,可用手动搅拌代替电钻搅拌,每次加胶量不要超过500克。配制好的胶水应尽快使用,避免材料大量堆积。使用结构胶时,尽量多用。并且使用时间最好是控制在40分钟内用完,避免一次性配置过多,会导致浪费。
2、将钢板及粘合剂可存放在阴凉干燥处,禁止在阳光下曝晒。为了减少搅拌过程中胶体的放热反应,导致胶粘剂的流动。
3、首先,由于环氧树脂本身对温度比较敏感,建议避开一天中的高温时间,选择早晚环境温度比较低的时间段,以便避免施工温度高造成钢胶粘度低,施工过程中容易流淌。
4、不同季节有不同的配方粘钢胶可供选择。高温天气时应选择适应夏季高温天气的,这样施工更方便,胶水性能更稳定,施工质量也能得到保证。
5、一定要选择触变性、抗老化、耐酸、耐碱、耐水性能好的粘钢胶,触变性好的粘钢胶在施工时不易流动,并且操作时间长,硬化过程收缩小。施邦粘钢胶固化时间短,施工无流淌,并且操作简单,等待完全固化后可以正常受力工作。
以上就是粘钢加固时出现粘钢胶流动性高的相关知识,希望对大家有一定的帮助!加固材料关系到后期结构的安全,一定要谨慎。粘钢加固技术有很多优点且发展前景广阔,有望在工程结构加固领域发挥重要作用。它不仅可以有效提高结构的强度和稳定性,而且可以节约成本,是一种技术发展的可行性方案。在实际施工中要根据粘钢加固的基本要求来进行加固施工,并选择优质的粘钢胶搭配进行,才能让粘钢加固工艺光彩焕发!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中建临港总部基地项目全装配式钢-混凝土混合框架结构顺利封顶
6月30日,由中建八局上海公司承建的中建临港总部基地项目,3栋塔楼主体结构顺利封顶,标志着项目正式进入施工新阶段。
