有时候我觉得吧!BIM这个东西太宏观了,目前市面上都是在谈BIM如何的厉害,尽管大家觉得BIM是未来发展的趋势。从事BIM也有六年时间了,大家对BIM之所以有不同意见,总结起来无外乎以下几点争议问题。
一、什么是BIM模型?
这是一个老生常谈问题,面对每一个提问者,我都会详细阐述我对BIM模型的理解: BIM模型可以看作一个集成了各阶段、各专业信息的一个"数据库",这个数据库里面有几何信息(三维)、非几何信息(材料信息、构件信息、施工计划信息、质检信息、运维记录信息等),非几何信息是"绑"在几何信息上的。 有了这个数据库,就可以增、删、查、改信息,而这个增删改是细化到某个BIM信息元素(如某个构件、某条材料信息)程度上的。建模是基本功,如何把有用信息赋予模型,提升模型利用率,解决实际工程问题。
二、BIM为什么比图纸牛?
如果把BIM看成"数据库",传统的图纸可以看成"文档"。对于数据库,你能开发程序对它增删查改,而对于文档,你就只能看了。例如,基于BIM模型自动检查碰撞,实际上就是从数据库里查出"几何数据",然后再进行计算得出的碰撞结果。而基于传统的图纸,你只能肉眼找碰撞,因为图纸上的信息计算机压根不认识。有了这个数据库,你可以开发程序做很多有想象力事情。所有BIM模型的维护更新,凸显尤为重要。
3、 BIM还有什么牛之处?
一般的非BIM软件,也用数据库管数据,也能进行增删查改,而BIM的优势有在哪呢?BIM不光是个数据库,它还是一个集中的数据库,所有的信息都放在这个数据库里,都能被其他专业、其他阶段人员增删改(前提是有权限),这就是常说的信息互通。
这也就意味着,如果你做完设计后,设计结果可以直接导入成本计算软件从而自动获得项目成本,不用再进行重复建模了。带来的好处一方面是效率的提高,另一方面是保证信息的一致性。
前一方面很好理解,后一方面指的是如果你的设计成果改变了,项目成本也能自动进行改变,计算出的成本与设计成果是相对应的。
建模质量决定BIM应用的深度。 几乎所有的人都认可此观点,但是因建模人员水平和软件因素的制约,很难把控模型质量。
所以,BIM图纸更加直观形象,降低施工的各个岗位人员看图的难度,二维图纸的表达需要结合图集才能完全看懂。
4、 BIM的收益?
业主是BIM最大的获益方。 BIM的收益是综合性的,包括成本、质量、工期等等。就先说最简单的工程变更吧,马里兰大学的skibnewski教授统计了美国实施BIM的20多个项目,工程变更成本由项目总成本的10%降到了3%左右。国内的工程项目变更成本占项目总成本的比例一般是10-13%的样子,上海中心用BIM技术将其降到了4-5%,你可以算一下省了多少钱。当然,BIM技术还会带来其他很多方面的收益,比如工程质量、工期、后期运维等等,这些比较难量化统计,就先不说了。
如何核算BIM的收益,没有一个固定的公式,各参建方对BIM所产生的收益截然不同。比如业主用BIM,关注的是BIM应用可以减少变更;设计方用BIM,关注的是设计费能不能多给点,技术本身能否提升设计人员的个人产值。那么施工方用BIM,关注的是能否缩短施工工期,提升施工管理的效率。
我们曾经给施工单位核算过BIM产生的效益与成本核算,发现只要是用好了管综,产生的直接收益很明显。
5、为什么用不好BIM?
1)人:懂BIM的不懂专业,懂专业的不懂BIM。坦率地讲,目前BIM行业从业人员的素质总体还是偏低。
2)钱:用BIM省了的钱是业主的,作为BIM的实施主体设计方与施工方没动力用BIM,即使用也是浮于表面。
其实这个问题概括起来主要是人和钱的问题,如果发散开来,估计大家都有一肚子的苦水要吐槽,欢迎大家文末吐槽交流。
6、 BIM有前途?
看看万达在干什么就知道了。王健林年会上单独强调了BIM技术推广,一年投入两个亿、开发BIM平台、建立BIM标准、集团全员进行定期BIM培训与考核、年薪百万在行业内挖人、集团每个系统内(成本、工程、采购等)均配一个BIM总监。
但需要指出的是,BIM本身只是个工具,并非万能。
万达这么狠地推BIM,其前提是配合万达的交钥匙模式以及轻资产模式,BIM只是服务于这两种模式的工具。
我把BIM看成一个工具,数字化过程的一个工具。BIM在大企业还是不宜干太久,得轮岗才好发展,BIM还没有完全职业化,目前只是岗位化而已。
7、BIM从业人员有前途?
高端人员有前途:比如BIM总监、BIM开发人员、懂BIM的工程管理人员、懂BIM的设计人员。
低端人员无前途:无工程背景,只会用BIM软件的人员,简称模农。
很少人能够达到前者的,大部分都是后者,所以BIM成就了极少数人,耽误了绝大多数人。
如果能够看得懂,理解透着七个问题,那么BIM是不是骗人,谁都知道。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
3153个项目参赛!中施企协第四届工程建设行业BIM大赛结果公示中国施工企业管理协会第四届工程建设行业BIM大赛结果公示 第四届工程建设行业BIM大赛提交成果3153项,经组织专家初选、网络评审,确定了决赛成果名单。7月10日在京召开第三届工程建设行业BIM大赛决赛答辩会,按照建筑工程、交通工程、水电能源工程和市政公用工程分组进行答辩,最终经专家审议,确定一等成果98项、二等成果239项、三等成果712项。根据《工程建设行业BIM大赛管理办法》,现将名单(见附件)予以公示。请参赛单位认真核实公示成果名称及单位信息。公示期为2023年7月14日至2023年7月20日。
