土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 大悬挑结构楼板轻量化解决方案
大悬挑结构楼板轻量化解决方案
发布于:2023-07-17 11:27:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
楼板的自重往往是结构的主要荷载,因此对于一些大悬挑结构设计、老旧建筑改造等场景,如何降低楼板自重就成了一个重要的命题。笔者设计了大量的轻薄结构,除了轻薄的屋面,在设计轻薄楼面时也提出了 轻薄楼面解决方案——TD-LOFT微湿做法 ,分享给大家。
轻薄屋面案例:上海青浦元荡桥飘板,屋面厚度仅100mm
TD-LOFT结构板(以下简称TD板)是针对夹层加建研发出来的一款轻质楼板,其本身即为受力构件,具有良好的承重性能。 而TD-LOFT微湿做法则是在TD板上先做一层特制有筋扩张网,布置抗剪件,再做一层30mm的特制高弹性模量细石混凝土层,这样TD板在下方受拉,细石混凝土层在上方受压,二者通过抗剪件形成组合楼板效应。这种做法的完成效果与常规混凝土楼板相差不大,但在使用性能上却有几大明显优势:
1.楼板自重低。 常规的120mm混凝土楼板自重约为300kg/㎡,而TD板本身自重约为20~30kg/㎡,加上微湿做法的自重,楼板重量约为80~100kg/㎡,不到混凝土楼板自重的三分之一。
2.承载能力强。 相对于TD板干式楼板做法,TD-LOFT微湿做法可减少挠度约75%,板跨可以做的更长,91波高的TD板最大板跨可达5米。
3.隔音性能好。 TD-LOFT微湿做法有效填充了TD板与墙体之间的微小空隙,阻隔了声波的传播。实际隔音效果与混凝土楼板相似。
4.地震荷载小。 楼板的自重降低,计算地震的重力荷载代表值也就随之降低,地震荷载就更小了。
5.施工便利。 TD板为定制板材,现场仅需在局部切割,现场工作量小。半装配式施工,安装速度快。TD-LOFT微湿做法混凝土层仅为30mm,养护时间短,下方免支撑,不影响其他作业的施工,可大幅缩短整体工期。
综上,TD-LOFT微湿做法是一种优势明显的轻量化楼板解决方案。对于大悬挑建筑,它可以实现天马行空的想象;对于老旧建筑,它可以实现老树新芽的愿景,为建筑行业的创新提供一种新的思路。
秦皇岛民宿接待中心,15.6m悬挑,钢梁高度仅600mm
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
边坡支护新技术,无需喷浆,绿色装配!
带你一分钟了解装配式建筑
