土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室排水适合哪种类型污水提升泵呢?
发布于:2023-07-17 11:22:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室装修如果有卫生间、厨房和洗衣房等用水场所,就需要提前考虑好排水解决的方案,现在很多业主都摒弃“一坑两泵”的排污方式,选择更便捷且智能的污水提升泵来解决地下室的所有排水。
污水提升器
  对于很多业主来说在选用污水提升泵的时候都会有一个误区,觉得设备选的越大越好,其实不然,还是需要按需来选,如果你只是排一个卫生间、厨房或茶水间甚至一个洗手盆的情况下,就可以考虑用一个小型污水提升器来解决,体型比较小,安装更加的隐蔽,对于一些地下室空间比较小的家庭的来说更加的实用,最重要的价格便宜。
卫生间污水提升器
  如果你的排水点比较多,有超过2个以上的排水点,这种情况就不要勉强用小型污水提升器来解决,因为不稳定,容易故障,严重一点的可能会造成地下室被淹的情况,那么这种情况下,大型污水提升泵站就是最好的选择,箱体容易更大,整机防水,可以直接下沉隐藏安装,而且最重要的就是箱体更大不用频繁启动,可以更好的保护电机,使用寿命大大增强。
污水提升器
  最后就是着重介绍“一备一用”的双泵系统,可以用于一些商用或超大型别墅,当排水量较大的情况下,双泵可以同时启动排水,排水更及时且稳定,而且故障率大大的降低,如果有一个水泵发生故障,备用水泵就可以直接上手工作,完全可以留出检修水泵的时间,不至于因为一个设备故障导致地下室整个瘫痪的情况发生,所以对于排水量较频繁的一些场所是最佳的选择方案。
污水提升泵站
  那么你觉得你的地下室适合哪种类型污水提升泵呢?
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-07-20 08:35:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【直击项目现场】新建二次供水泵房、老旧泵房改造案例
简介:带您了解格兰富市政供水的相关应用,带您直击现场走进供水泵房、水厂,了解格兰富产品的实际应用。
