土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大落地窗,有哪些设计要点?
大落地窗,有哪些设计要点?
发布于:2023-07-17 11:16:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一个被称之为高质量的室内空间,一定少不了光这个要素,光赋予建筑以生命和灵魂,相比较其他介质,它最能呈现视觉品质。
设计物体自身的形态、色彩、质感以及肌理的表现都离不开光的作用,虽然人工照明能达到一定的效果,但自然光表现出的设计美感及其物理属性带来的空间变化,是人工光所不能及的。
那么问题来了, 自然光该如何透进室内?室内的界面选用什么样的材质? 首选材料应该就是 玻璃 了,玻璃对引入自然光绝对是一个好的材质。今天就来聊一聊落地玻璃在室内空间中的运用,主要解决以下问题:
1、 玻璃对空间的作用有哪些?
2、 室内如何实现落地玻璃窗?
3、 玻璃隔断的施工工艺是怎样的?
ps:本文为设计师最常见的问题,建议先收藏、再阅读、避免使用时找不到哦
01 .  玻璃对空间的作用
设计大师密斯凡德罗提出“少即是多”理念深入人心,他为范斯沃斯设计的住宅,当时也是轰动一时,整个建筑的立面全部采用玻璃,室外的景色一览无余,十分通透。
所以,成就经典, 玻璃在室内空间中起到至关重要的作用 ,还有以下优点:
1、 增加室内的采光面积
玻璃最大优点就是 通透、增加室内的采光面积 ,无论身处客厅还是卧室光线都十分充足。
2、 使空间更为通透,互动性更强
玻璃 打破传统实墙的阻挡 ,以玻璃材质来分隔空间,使空间与空间、空间与人、人与人之间的互动性增强。
3、 具有一定的装饰功能
玻璃的色彩、形式众多,如压花、夹丝等在空间中起到点缀、装饰空间的作用。
水晶系列的灵感来源于自然, 将天空美丽而丰富的色彩与日落、日出相结合 ,传达出在天空这一包裹万物的空间和时间概念下,人类的体验和感受。
那 在室内空间中,我们该如何运用呢? 今天我们以 落地玻璃窗、玻璃隔断 为例,为大家聊一聊玻璃在室内空间中的运用。
02 .  室内如何实现落地玻璃窗?
落地玻璃窗是豪宅的标配,能够 拓宽视线范围 ,将室外的景色与室内完美的融合于一体,提升了整个空间的格调。
另外 落地窗可改造性强,易于更换它的材料,材质轻、安装简单。
当然,落地玻璃窗也有缺点: 增大采光面积大的同时玻璃也会传递更多的热量进入室内,防紫外线与隔音效果相对较差。
其次就是 隐私问题,私密性较差,需要专门定制窗帘或百叶帘。
最后,最重要的就是 安全隐患 ,由于玻璃比墙壁的安全指数低,普通玻璃落地窗面积较大,因材料的老化、锈蚀等外力作用下(如风力、爆炸、地震、冲撞等)容易破裂。
既然落地玻璃窗有利有弊,该不该装落地玻璃窗呢?其实只要克服这些缺点,拥有星级酒店的标配不是问题。
在普通家装空间中,抛开客观情况(物业是否同意,墙体能否改动等)外,从技术层面(型材、玻璃选择)分析, 在室内如何实现落地玻璃窗?
03 .  室内如何实现落地玻璃窗?
1、 型材选择
a、 类别选择
型材的选择是实现落地窗的关键,建议选择 断桥式铝塑复合窗 ,这种窗将铝、塑两种窗的优点集于一身,去除各自的缺点,从而成为用户理想的选择。
售价在400~800元/平方米左右 ,虽然略高于普通铝、塑推拉窗,但综合使用效果优于普通铝、塑复合窗,甚至比双层铝推拉窗效果好。
b、 型材壁厚
型材壁厚要达到国家标准 1.4mm ,高端一点的可以达到1.8mm,劣质断桥铝型材大多数在1.0~1.2mm壁厚之间。
c、 性能考虑
若想配置更高,可以考虑系统窗, 系统窗的气密性、隔热性、保温性、抗风压性效果要更好 ,当然,价格也会更贵,比非系统窗要贵1~1.5倍,从长远考虑,系统窗前期投资大,但受益也会更大。
PS: 系统门窗,具备高性能的系统,充分考虑门窗所需要具备的性能,比如 水密性、气密性、耐风压性 、机械强度、隔热、隔音 ,以及防盗、遮阳,耐候性及操作手感等重要功能。
除此以外,还考虑了 设备、型材、附件,以及玻璃、胶水、密封件性能 ,强大性能经过组装,就形成了一个高性能的门窗系统。
2、 玻璃选择
落地窗的玻璃同样也是选择是关键的部分,选择 有3C认证的、合格靠谱的钢化玻璃。
△标识
用来做窗户的钢化玻璃不是一层而是 双层中空玻璃、三层中空玻璃、三层夹胶中空玻璃 等。
若楼层较低,可以选择玻璃的夹胶工艺进一步提高玻璃的安全性。即使玻璃破碎,玻璃一时间不会脱落,具有一定的防护性,并且隔音效果也会更好。
△夹胶玻璃
而钢化中空玻璃增配 Low-E 膜和夹胶中空玻璃(也可以增配 Low-E 膜),镀了 Low-E 膜的玻璃,可以大幅提 升玻璃反射热能的能力 ,从而提高保温效果。
▽安全玻璃最大使用面积
04 .  玻璃隔断的施工工艺是怎样的?
1、 玻璃隔断的类别
玻璃的通透性和装饰性极强,玻璃隔断可分为: 固定玻璃隔断、活动玻璃隔断、纯玻璃隔断 3大类,如下所示:
△固定玻璃隔断
△活动玻璃隔断
△纯玻璃隔断
纯玻璃隔断是指用于分割空间的玻璃构件并无明显的“框”,整个面均为玻璃饰面。
接下来以纯玻璃隔断为例,分析一下纯玻璃隔断的优势及施工工艺。
2、 纯玻璃隔断优势
a、 纯玻璃隔断摒弃了明显的分割边框,整面为玻璃饰面,更纯粹且采光性更好;
b、 纯玻璃隔断造型简洁,自带颜值,增强高级感,更适合当下流行的极简风、诧寂风等;
c、 在视觉上,让空间更通透显大。
3、 纯玻璃隔断的施工工艺
本篇提到的纯玻璃隔断的做法解析主要是 钢化平板玻璃的隔断。 安装方式主要分为 “框支撑”和“点支撑” 2种。
点支撑形式适用于面积不大的隔断,而框支撑的纯玻璃隔断最为常见。
a 、 点支撑
① 卫浴门点支撑纯玻璃隔断
△点支撑纯玻璃隔断
△PE膜放置背后
② 平开门点支撑纯玻璃隔断
b、 框支撑
框支撑的纯玻璃隔断,是 采用凹槽打胶式的纯玻璃隔断的构造 ,主要是将与玻璃收口的部位预留出槽口,将玻璃直接插入这些槽口中即可。
可以 把槽口所呈现的凹槽理解成玻璃框 ,即所谓的“框支撑”。
要掌握框玻璃形式的纯玻璃隔断节点构造,只需记住 玻璃与吊顶的固定方式 ,玻璃与地面的固定方式 即可。
4、 固定方式
a、 玻璃与吊顶的固定方式
b、 玻璃与地面的固定形式
5、 设计规范
a、 对落地窗、玻璃门厚度的要求
① 采用有框玻璃应使用符合上图规定的安全玻璃;
② 采用无框玻璃应使用厚度≥12mm的钢化玻璃。
b、 对公共场所、运动场所中玻璃厚度的要求
① 有框玻璃应使用符合 《安全玻璃最大使用面积》 规定,且厚度≥5mm的钢化玻璃或厚度≥6.38mm的夹层玻璃。
② 无框玻璃应使用符合上图表1的规定、且公称厚度≥10mm的钢化玻璃。
c、 对浴室/淋浴间玻璃隔断厚度的要求
① 淋浴隔断、浴缸隔断玻璃应使用符合总说明表1规定的安全玻璃。
② 浴室内无框玻璃应使用符合《安全玻璃最大使用面积》规定,且公称厚度≥5mm的钢化玻璃。
d、 透明玻璃隔断可采取 在视线高度设醒目标志或设置护栏等防碰撞措施 。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
330㎡极简风别墅,把家装成美术馆!
说在前面     这套房子属于联排别墅,为屋主家三代人居住,它的优势一方面在于地理位置较好,位于市中心少有的别墅区,实施人车分流,从停车场出来便可到自家地下室。另一方面就是满足了屋主家多口人的居住。
