土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电压继电器该怎么选?
电压继电器该怎么选?
发布于:2023-07-17 11:07:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电压继电器该怎么选?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护57个名词解释
    1 、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2 、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。 3 、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
