土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 泄爆板施工措施技术
泄爆板施工措施技术
发布于:2023-07-17 10:33:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
泄爆板施工措施技术:1、安装轻质泄爆墙在吊装前需要根据安装的顺序要求来排布板材的位置,避免安装错误。可以节省时间,增加施工进度时间。
2、安装轻质泄爆墙前需要对框架结构进行审核审查看是否顽固,尺寸是否符合图纸要求,如果有问题及时的向监理汇报工作,提出更改意见。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
泄爆屋面系统具有如下特点
泄爆屋面系统具有如下特点: 1.瞬间开启,泄爆迅速。 爆炸发生时,泄爆屋面系统能够自动开启,在0.36秒内实现泄散。 2.具有泄爆牵引装置,泄爆时不会产生二次伤害。 爆炸发生时,有专用的泄爆牵引装置对泄爆板进行牵拉固定,保持整个泄爆系统没有爆炸飞散产生,不会产生二次伤害。 3.能够对泄爆压力值进行量化。 泄爆系统能够根据设计需要对泄爆力值进行量化计和设计。泄爆压力值泄爆屋面通常在60~90psf,泄爆墙面通常在20~40psf。
