土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 为什么「pH值」里的p是小写,而H是大写?
发布于:2023-07-17 10:32:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
什么是pH值?
pH值,也称氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法。
它是水溶液中氢离子浓度(活度)的常用对数的负值,即-lg[H + ]。
氢离子活度指数的测定,定性方法可通过使用pH指示剂、pH试纸测定,而定量的pH测量需要采用pH计来进行测定。
水的电离
水是一种极弱的电解质,可以发生微弱的电离,其电离方程式为H 2 O+H 2 O?H 3 O + +OH -
简写为H 2 O?H + +OH - ,是一个吸热过程。
通常情况下(25℃、298K左右),pH值越趋向于0表示溶液酸性越强,越趋向于14表示溶液碱性越强,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当ph>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液为中性。
pH表示溶液中氢离子的浓度c(H + ),并用其判断溶液的酸碱度,但是实际上溶液中的氢离子浓度是没办法测量的,所以一般从操作上定义了pH≈-lg[c(H + )/(mol/L)],并列表规定了参考pH标准值。
由于pH是从操作上定义的,所以一般认为pH是没有单位的。
pH值是哪个单词的缩写?
“pH”中的“H”代表hydrogenion氢离子 (H + )这个已经毫无疑问,但是p的来源却存在争议。
第一种称p代表德语“Potenz”,意思是力度、强度,一说代表法语 puissance,同样是“力度,强度”的意思;
第二种称pH代表拉丁文“pondus hydrogenii” ,即“quantity of hydrogen(氢的量)”,一说是拉丁文中potentia hydrogenii (capacity of hydrogen), 对应英文中的potential hydrogen。
第三种认为 p只是提出者索伦森随意选定的符号 ,因为他也用了q。
如今的化学界都是 把p加在无量纲量前面表示该量的负对数,所以p要用小写 。H表示是氢离子,因为氢的元素符号是H,因此要大写!
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污水工程师总结!如何提高AAO工艺处理的效果?
传统活性污泥法是应用最早的工艺,它去除有机物的效率很高,近20年来,水体富营养化的危害越来越严重,去除氮、磷列入了污水处理的目标,于是出现了活性污泥法的改进型AO工艺和AAO工艺。AO工艺有两种,一种是用于除磷的厌氧—好氧工艺,一种是用于脱氮的缺氧—好氧工艺;AAO工艺则是既脱氮又除磷的工艺。 一、AAO工艺原理及过程
